Установка стальных колонн на фундаменты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Установка стальных колонн на фундаменты
Непрочитано 23.02.2011, 16:26 #1
сухарь
Здраствуйте госпада, подскажите пжл.
По пособию к СНиП 2.09.03-85 п.26 колонны устанавливаются на металлические пакеты как постоянные так и временные. Но ничего не сказанно нужно ли вынимать эти пакеты после выверки и подливки колонны, если используем временные опоры. ???
Зарание благодарен
Непрочитано 23.02.2011, 20:38
Tyhig
ответа не знаю...
мне просто интересно стало, это как же так оно устанавливается ?
У вас узла нету ? Не поделитесь ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 20:59
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
да узел типовой. Вопрос в догонку, а Вы учитываете это хотя и мизерный металл в технической. И вообще как то маркируете в узле?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 21:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не нашел в пособии к СНиП 2.09.03-85 пункта 26.
А так пластинки, подкладываемые под колонны при монтаже, нигде не учитываем, и никто их не вытаскивает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 21:15
сухарь
да узел типовой. Только монтажная организачия воспользовалась металлическим прокладками для выверки колонн, щаз нужно выполнять подливку.
Этот способ считает на постояных прокладках и тогда подливка выполнятся конструктивно ??? или подливку выполнять по проекту и прокладки не учитывать ???
Металл не входит в техническую спецификацию и расход учитывает монтажная организация
сухарь вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 21:32
Сеченов
Проектирование
Магнитка
в какой то серии видел что они маркируют и даже примечание было чтоб заказать в разделе КМ. Хотя может ошибаюсь
Сеченов вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 18:07
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите пожалуйста как лучше всего выполнять подливку под коллоны. Вернее даже не как, а чем. Я вроде слышал о каких то чудодейственных растворах, которыми можно заменить обычный бетонный на мелком заполнителе раствор и подливать можно толщину даже 1см.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 18:35
Kalian
Инженер ПТу
Самара
Как вариант инъекция ремсоставом Mapergrout Thixotropic или подливка Sika Monotop.
Offtop: Но дорого это, на мой взгляд и это уже не совсем подливка... )))
Kalian вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 18:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ясно, спасибо.
Непрочитано 09.03.2011, 10:54
ДС
Инженер-технолог
Подлить можно и 5 мм. Но зазор - величина расчетная. Зависит от подвижности состава и габаритов опорной пластины. При заливке "самотеком" - не менее 25 мм.
Kalian пошутил. Не Mapergrout Thixotropic, а Mapefill или Mapefill 10.
Не Sika Monotop, а SikaGrout.
ДС вне форума
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн Flatron Железобетонные конструкции 4 02.09.2010 17:20
Спаренные фундаменты под пару колонн Kosyak Основания и фундаменты 9 08.07.2010 06:15
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21
