Как сделать железобетон немагнитным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать железобетон немагнитным?
Непрочитано 24.02.2011, 13:39 #1
SerStar
Проектируется здание трансформаторной. Здание целиком из монолитного железобетона. Внутри устанавливается мощнейший трансформатор весом 240 тонн. При работе этого трансформатора запрещено использование стандартной арматуры в монолитных конструкциях (в стандартной токопроводящей арматуры из-за полей от трансформатора образуется ток ,из-за которого возможен нагрев и перегрев арматуры). Какие пути решения этой проблемы могут быть?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 24.02.2011, 13:47
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
а где это написано, не написано из чего конструировать такого типа ТП? (пардон за тавтологию)
а может из кирпича сделать, а под трансформатор бетонную подушку с стеклопластиковой арматурой???
Последний раз редактировалось Евгений Д., 24.02.2011 в 13:47. Причина: доп
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:58
Den_Den
какая прогнозируемая температура?
если при расчетной температуре в арматуре в вашем случае не будет происходить значительного нарушения свойств
сцепления арматуры с бетоном, то не видно препятствий использования стандартной арматуры... думаю, температура
будет много меньше чем при пожаре...
Последний раз редактировалось Den_Den, 24.02.2011 в 14:06.
Den_Den вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 16:24
SerStar
В задании электриков. Предвидя вопросы , сразу скажу: отказаться от их требований не удастся.
По техусловиям здание из монолитного железобетона, сделать по-другому не удастся.
Да в том-то и дело, что технологи и электрики перестраховались и хотят полностью исключить непрогнозируемые электрические процессы в арматуре здания, поэтому надо как-то исключить влияние поля на несущие конструкции здания....
p.s. Трансформатор весом 240 тонн стоит на 2 этаже на отметке +10,000
SerStar вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:39
valenok@yandex.ru
Что за объект такой???
А ГИП есть вообще-то?
valenok@yandex.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 16:41
SerStar
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Есть, все технологические решения утверждены.
SerStar вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:49
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Может и глупость, но если возникает ток в арматуре, то заземление или какие то доп электрические приспособления решат данный вопрос.
Mikhail вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:55
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
никак.
zenon вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:56
olf_
негодяй со стажем
kfrdfylf ну Вы же понимаете что это тупик, который устраняется изменением какого-либо внешнего ограничения. Ставьте ГИПа раком перед фактом, пусть нагибает разруливает с электриками, тех.условиями и пр.. Кажется электрики раньше времени обос...лись
Последний раз редактировалось olf_, 24.02.2011 в 17:02.
olf_ вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:58
valenok@yandex.ru
Без арматуры на +10,000 думаю не получится. Может попробовать облицевать внутреннюю поверхность ТП сварной сеткой или стальным листом... и через своё заземление на контур заземления . Электрики и ГИП должны, вообще-то, знать решение ... если они электрики.
Непрочитано 24.02.2011, 17:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здание выполнить круглым.
Арматуру намотать как катушку.
На арматуру дать синхронный противоток.
Ильнур вне форума
lego_go
Здравствуйте kfrdfylf.
Да уж, ситуация действительно интересная.
Как Вам уже предлагал Евгений Д. рассмотрите вариант использования композитной арматуры. Как Вы уже говорили будет иметься повышенная температура, это предлагаю решить увеличением защитного слоя бетона, а также минераловатных плит - толщина по расчёту.
Либо же использовать, компенсирующие мероприятия исключающие (непрогнозируемые ) электрические процессы в арматуре здания. Но это уже отдельная тема, тут надо обращаться к специалистам другой сферы проектирования.
Но как понимаю:
1. специальные добавки в бетон или же сам заполнитель (вместо щебня).
Какие либо руды.
2. Использовать защитный экранов по поверхности бетона.
Держите нас в курсе темы, на самом деле очень интересная задача перед Вами поставлена.
Удачи Вам.
lego_go вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 17:12
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ну во-первых: заземление этой самой арматуры в бетоне никто не мешает сделать и собственно этот самый ток будет уходить в землю. И ни один электрик не прикопается к возникновению тока в арматуре.
Во-вторых: попробуйте найти может у вас есть фирмы изготавливающие арматуру из нестандартных материалов. Слышал о арматуре из стекловолокна и пластика, но никогда не пользовался сам. Может это и выход в вашем случае.
РастОК вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 17:13
-mavlin-
Надо поставить трансформатор в клетку Фарадея
http://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка_Фарадея
-mavlin- вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 08:49
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Очевидно, пора увидеть нам технические условия, в которых указано, что
Как мне кажется, проблема надумана. Если там такое поле, что способно повлиять на арматуру ж/б конструкций, то что оно тогда способно сделать с человеком? В каком радиусе запрещен доступ людей к этому агрегату во время его работы?
В конце концов есть СНиП 2.03.04-84. Может быть с ним ознакомиться?
Трансформатор излучает ТВЧ?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 09:14
Psyakrev
Магнитные поля рассеяния трансформатора могут наводить вихревые токи в арматуре. Но большая часть поля рассеяния будет замыкаться в стальном баке трансформатора и наружу уйдет лишь микробная часть. Имхо, надуманная проблема.
"Бороться" можно только применением неэлектропроводной арматуры либо с повышенным электрическим сопротивлением.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 09:22
mak#
СМР
Саратов
Надуманная проблема. Иначе этот трансформатор на фотографии такой же массы, должен быть неработоспособен из-за перегрева бака, а он будет прекрасно работать.
mak# вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 09:43
zenon
Да разорвите вы эту арматуру, кусками пусть будет.
zenon вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 10:03
Аshаs-ка
проектировсчик
Название темы сбивает. Правильно назвать - как сделать железобетон неэлектропроводным. Клетка Фарадея и прочие хитрости с экранами могут помочь ликвидировать или значительно ослабить электрические поля. Ими арматуру не нагреешь . Снижение интенсивности электрических полей имеет смысл, если оядом с этим монстром есть постоянные рабочие места. Нагревом арматуры ведает в основном магнитное поле. Вообще магнитное поле за пределами магнитопровода (сердечника) трансформатора - паразитное, и конструкторы трансформаторов его стараются уменьшить как только можно. Но оно есть. И никакая разумная защита от него не спасет, кроме расстояния. Но зато с увеличением расстояния интенсивность поля падает быстро. Так что ставьте ваш транс на кубик из бетона со стеклопластиковым армированием подальше от несущих конструкций, если что. А вообще мне сдается, что задание писали вам молодые теоретики... Есть еще соображение. Под воздействием магнитного поля в ЗАМКНУТОМ проводнике наводится ток, который этот проводник разогреть может. В НЕЗАМКНУТОМ проводнике наводится только соответствующий потенциал. Если я для армирования конструкции (стены, плиты- не суть) использую сварную или вязаную сетку, электрический контур арматуры оказывается замкнутым - за счет пересечений продольной арматуры с поперечной. Если я армирую конструкцию отдельными стержнями, пусть и пересекающимися, но изолированными друг от друга прокладками - замкнутого контура не будет. Нет человека - нет проблемы. Вывод - армировать отдельными стержнями с установкой изолирующих прокладок в пересечениях стержней, с вязкой каркасов диэлектрическими материалами. Типа, веревочками
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 25.02.2011 в 11:07.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 13:27
SerStar
Да,нам уже прислали аналоги, где используется арматура из специальной легированной стали + используются токоизолирующие прокладки в КАЖДОМ пересечении стержней.
SerStar вне форума
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
хочу сделать диплом в 3D Romul Разное 5 08.04.2007 20:35
хочется сделать перепланировку. дом 86 серии MFor Разное 7 15.03.2007 23:11
