конструкция эркера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > конструкция эркера
конструкция эркера
Непрочитано 10.03.2011, 10:00 #1
конструкция эркера
patison_x
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как выполнить несущие конструкции эркера (стойки).
Выполнить их из металла или из дерева и как сделать так чтобы не было мостиков холода?
И как обеспечить устойчивость данной конструкции (там связи не сделаешь)?
Фото в вложенном файле.
Спасибо!
Непрочитано 10.03.2011, 11:15
vadimshev
центральной стойки, нет? и делать зонтик нельзя?
vadimshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 11:25
patison_x
центральная стойка есть
patison_x вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 12:13
parabellum762
Сообщение от patison_x Посмотреть сообщение
Добрый день!
я бы сделал деревянные колонны - нагрузка почти никакая, и тепло будет
вертикальная устойчивость обеспечится сечением колонны. Если сделаете хотя бы 150х150, то ничем стойку не сломать будет.
горизонтальные нагрузки должна воспринимать КРЫША - её сделайте чтоб сечения были бы в виде ферм - в горизонтальном и вертикальном сечениях.
Грубо говоря, от центральной колонны к эркерам пусть отходят по две балки - одна горизонтальная, а вторая наклонная (это будут стропила для кровли). Балки друг с другом и с балками, идущими к соседним эркерам, соедините 2-3 ригелями из доски 40х120
или как-то так....
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 12:44
patison_x
Спасибо за совет
Непрочитано 10.03.2011, 13:41
Denbad
Проектировщик
Offtop: То, что на фото в #1 эркером не является.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 13:57
patison_x
да я согласен, просто не знал как сформулировать.
Непрочитано 13.04.2011, 17:29
Lorens
Учусь
Господа, а если стойки нет? И заказчик хочет видеть только верхние (наклонные балки)? Как выполнить узел примыкания друг к другу 6-ти балок, при учете что углы и по горизонтали и между балками???
Lorens вне форума
Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера. LEWWWA Металлические конструкции 6 08.11.2010 07:39
Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи! Александра Левенкова Конструкции зданий и сооружений 7 27.04.2010 13:37
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
конструкция монолитного перекрытия круглого эркера tayana Железобетонные конструкции 14 12.06.2009 21:45
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
