Ошиблись с выпусками из подколонников. что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ошиблись с выпусками из подколонников. что делать?
Непрочитано 11.03.2011, 17:41 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. проблема такая. Забетонировали подколонники и оставили горизонтальные выпуски для завязки с арматурой стен подвала. при сварке каркасов стен обнаружили что выпуски смещены от осей на 4см. Пришлось подгибать. Инспектор ГСН при проверке вынес предписание об устранении данного отступления от проекта. Как можно это исправить? Спасибо
Непрочитано 11.03.2011, 18:28
Tyhig
Ну попробуйте посчитать допуск на эти оси арматуры.
Хотя 4 см, там не будет наверное...
Ну как тут исправишь... Заново надо делать.
Или стены двигать по согласованию с проектировщиками... Но это проще будет переделать в реале наверное.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 18:54
Иван 80
инженеришко
ну конечно же 40мм не в допуске. 20мм допустимое отклонение в осях стержней. я технадзор и понимаю что прозевал этот момент. а если в месте сопряжения стены и подколонника по согласованию с авторским надзором выполнить местное утолщение стены для создания защитного слоя отогнутых выпусков? конечно это не гарантирует что инспектор удовлетворится....
Иван 80 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 00:37
Tyhig
Здесь думаю два пути:
1 большая взятка
2 средняя взятка + спросить мнения инспектора что делать чтобы всё не ломать. Может он и сам про утолщение скажет... или вы ему подскажете в ходе беседы...
Тут ещё такой момент... Я так понимаю, что 40 мм в сторону в принципе всё фигня... Утолщением вы его более менее плохо, но исправите.
Т. е. характер нарушения небольшой. Если качественно исправите (свяжете все арматурины по проекту + слой бетона + гидроизоляцию туда качественно сделать), то может и никто никогда об этом и не узнает...
Ну будет этот узел в итоге держать на 20% меньше усилий.
Но это же не так критично, если я правильно понял. ?Тут скорее конструктивные требования чем расчётные на эту арматуру?
А если так, то и запас там был немерянный и никем не считанный.
Мне так кажется, но могу наврать.
Вы узел в жпеге нарисуйте с домом, может яснее будет есть ли там какая нагрузка на него.
И что такое
подколонник
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 13:52
Иван 80
инженеришко
Подколонник- это конструкция из жб(в моем случае распологающаяся ниже отм.0,000) и передающая нагрузку от стальных колонн на плиту фундамента. Рисунок выложу в ближайшее время. Щас нет доступа к компу. пишу с сотового
Иван 80 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:02
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Tyhig
И что такое
подколонник
ERS10 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:49
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Вообще не понятна ситуация? что куда не попадается, какие усилия и т.д. Выходят выпуски за грань стены? Что проектировщики говорят по этому поводу? Может арматура конструктивно поставлена, а если соединение в нахлестку должно быть, то допускается раст. между стыкуемыми стержнями 4d.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 18:56
Иван 80
инженеришко
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
ага
Уверен на 99% что проектировщики согласуют местное утолщение стены. Но наш инспектор вообще по-моему не воспринимает никаких согласований со стороны авторского надзора. Его слова: "никаких отступлений от проекта"
Иван 80 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 19:20
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
внесите изменения в проект
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 19:58
Sleekka
Срезать и вклеивать новые выпуски это обычная ситуация для российской стройки сначала сделать хрензнаеткак а потом пределывать.
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl...869a5c41c2a138
Sleekka вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 20:08
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Евгений Д. вне форума
Ошиблись с установкой анкеров в фундаменте. Что делать? ITroy Основания и фундаменты 25 27.05.2008 08:51
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
