Проверить ВЛ-10кВ на пропускную способность
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проверить ВЛ-10кВ на пропускную способность
Непрочитано 17.03.2011, 17:20 #1
zhamir
Выдано ТУ и есть пункт "проверить на фидаре (ххх) провода ВЛ-10кВ на пропуск дополнительной мощности. Может кто подскажет или кто то сталкивался.
Непрочитано 17.03.2011, 19:23
Redj-ЭС
г. Подольск
Берешь ток нагрузки в максимальном режиме и смотришь длительно допустимый ток для данного провода...
Redj-ЭС вне форума
Снижают ли несущую способность сварные швы diek Металлические конструкции 12 12.07.2012 14:13
помогите проверить на несущую способность круг стальной для грифа штанги reagent4 Разное 21 19.08.2010 09:05
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность? kinohd Железобетонные конструкции 6 05.05.2009 18:26
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
