Легкая плита перекрытия с опалубкой из профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Легкая плита перекрытия с опалубкой из профлиста
Непрочитано 19.03.2011, 01:09 #1
простоВася
Автоматизация, интеграция
Добрый день, уважаемые профессионалы!
Постараюсь кратко
(Нужна ваша помощь или совет)
- есть готовый фундамент (фото и план в приложении.) - "столбчатый" с роствером. Расстояние между свями и, соответственно, внутренними ростверами 1.70м (по центрам).
Задача - организовать плиту перекрытия на фундаменте для брусового дома в 1,5 этажа, периметр 10х11м.
При этом очень не хочется делать это перекрытие высоким и перезакладываться по прочности (ни по арматуре, ни по бетону).
Обычные плиты высотой 220мм, мне кажется, в данном случае не очень подходящими, да и большой кран не хочется пускать на участок..
В качестве несъемной опалуби планирую использовать гофролист ~1мм (думаю, что высотой 34 мм достаточно)
Арматура 12мм с шагом 150 мм в два уровня. Полная толщина заливки где-то 7-10 см...
Как думаете этого достаточно?
Заранее спасибо,
Василий
ID:	55812  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.03.2011, 05:10
AspirantMK
Сообщение от простоВася Посмотреть сообщение
А почему коли дом деревянный хотите ж/б перекрытие? Ну да ладно.
А так любой конструктор Вам решит все Ваши проблемы. Хотите сами сделать, наберите в поиске "Монолитное перекрытие по профнастилу" должно помочь
AspirantMK вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 09:11
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
простоВася!
Рекомендую для твоих условий:
1. Опалубка из профлиста НС35-1000-0.6= 104м2=666кг.
2. Арматура d=10AIII вдоль волны= 520кг.
3. Сварная арматурная сетка ВР5-100/150 = 112м2=291кг.
4. Плита высотой 100мм (геометрическая) из бетона марки В20 = 8.6м3.
Профлист нормально выдерживает вес бетона при бетонировании.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 09:48
бывший...
Краснодар
Добавлю к посту 3:
- волну профлиста располагать вдоль короткой стороны пролета между балками
- в существующем ростверке сделай продухи для сквозной вентиляции всего подпольного пространства
- на помешало бы (если нет грунтовых вод) в удобном месте сделать погребок и над ним отверстие в перекрытии (жизнь длинная - пригодится)
- перед устройством перекрытия удали растительный слой грунта и замени его чистой глиной. Отметка грунта под полом должна быть выше отметки отмостки вокруг здания
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 23:29
простоВася
Всем привет,
AspirantMK,
почему хочу перекрытие? - это прочнее, надёжнее (ничего не сгниет под полом - такой опыт, к сожалению, есть), так проще и правильнее сделать утепление пола и потом теплый пол (а я буду делать теплый пол).
Lev_37 и 357-й,
спасибо за практические советы!
(были бы адреса - отправил бы презент
Если можно, ещё уточнения:
- шаг арматуры? (в каждую волну? )
- я ёще планировал как-то укрепить профлист снизу. Например, подложить снизу арматуру или трубу через полметра. Или точно не провалится когда заливать будем?
Про вентиляцию - продухи уже есть. Погребок, конечно, буду делать, но неглубокий - вода близко. Прошлым летом дренаж делали (150 метров) по всем правилам - вот это недешёвое удовольствие. Сейчас ждём как снег будет таять - посомтрим результат.
Всем удачи!
простоВася вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 01:55
vadimshev
Может помочь
vadimshev вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 02:21
AspirantMK
Насчет шага арматуры, ну как можно подсказать не зная нагрузок? Вы б хотя бы тип перегородок указали, да пирог пола. Если перегородки не тяжелые можно через волну бросить десятку..
Профлист прогнуться не должен, хотя по 0,6му очень неудобно будет ходить.
А Вы кстати придумали чем его к бетону крепить будете?
Непрочитано 21.03.2011, 08:42
бывший...
Краснодар
2 vadimshev
Скажи, а указанный в пособии "стальной профилированный настил с выштампованными при прокате рифами" еще выпускается? Я его что-то давно не видел...
357 вне форума
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
Плита перекрытия монолитная.Как картинка Железобетонные конструкции 6 02.05.2010 18:13
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Плита перекрытия Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 20 27.04.2008 05:05
