Как сделать петлю снизу перекрытия для подвесного оборудования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать петлю снизу перекрытия для подвесного оборудования
Непрочитано 19.03.2011, 14:53 1 | #1
MegaIZIK
Привет форумчане. Подскажите пожалуйста как сделать петлю под перекрытием для подвесного оборудования грузоподъемностью 1000 кг. Знаю что можно просверлив отверстия сверху положить пластину и через отверстия к пластине заанкериться арматурой. ТОлько не знаю какую арматуру взять какого диаметра. Кто что знает, поделитесь. Спасибо
Непрочитано 19.03.2011, 15:07
1 | #2
Doka
Самое интересное, что грузоподъёмностть плиты топикстартёра вовсе не интересует.
Закажи за денюжку проект, если сам не знаешь, что такое расчётное сопртивление арматуры. А если петля разогнётся? А если на петле оборудование будет болтаться (не по центру тяжести закреплено)?
P.S. Щас флудильщики слетятся.
Последний раз редактировалось Doka, 19.03.2011 в 15:28.
Непрочитано 19.03.2011, 16:14
swell{d}
Düsseldorf
1т смешно. любое перекрытие выдержит такую нагрузку.
два болта хилти d16 хватит за глаза.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 11:05
alex_bay
Конструктор
Саратов
Хилти 16 на вырыв 1т не держит - только на срез. и то под вопросом.. Осторожнее...
alex_bay вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 13:22
1 | #5
Denbad
Проектировщик
Offtop: А мне как смешно, вкручиваем 2 болта хилти, подвешиваем и подпираем одновременно 1 тонну, ты встаёшь снизу и убираешь подпорку. Наверно стало ещё смешнее?
Denbad вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 07:49
Alkor527
Пермский край
Пособие к СП 52-101 табл. 5.4
Alkor527 вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 11:00
SerStar
не любое.
А вообще, чтобы сделать такую петлю, надо проверить:
1. прочность плиты перекрытия на изгиб.
2. прочность на продавливание (какая у Вас толщина плиты? может, быть 60мм?)
3. прочность петли.
Петлю можно сделать так:просверлить2 отверстия в плите, изогнуть арматуру АI d16, нарезать резьбу, вставить в петлю, поставить шайбы и гайки. Анкера на чистый отрыв не советовал бы.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:38
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Точечная нагрузка 1т... выдержит ли? А если выдержит можно ли будет ходить по этой плите ПЕРЕКРЫТИЯ сверху или с соседями снизу договариваться придется когда Они будут эту плиту эксплуатировать, а когда Вы...?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия karim84 Железобетонные конструкции 20 15.08.2013 11:55
Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования Барбара Конструкции зданий и сооружений 8 29.01.2010 10:14
"Конструкция чердачного перекрытия и подвесного потолка к нижнему поясу деревянной фермы" cveto4nica Деревянные конструкции 9 07.04.2009 12:26
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
