дополнительная нарезка резьбы болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > дополнительная нарезка резьбы болта
Непрочитано 31.03.2011, 07:24 #1
Проектант
Возможно ли выполнить нарезку резьбы, дополнительную, в условиях стройплощадки.
Проблема следующая:
Над фундаментом торчат ГОСТовские фундаментные болты, высота базы конструкции "оказалась" меньше, возможно ли добавить витки резьбы в этом случае?
Непрочитано 31.03.2011, 08:48
Дима_1975
Если позволяет толщина анкера до резать резьбу тонет проблем!
Дима_1975 вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 08:56
Lorens
Учусь
У ГОСТовских болтов вечно не хватает резьбы, особенно если их формировать в анкерные групы с помощью пластин то вообще беда, на подливку ни чего не остается
Ничего дорежут, здесь нет ни каких проблем (во всяком случае я не сталкивался).
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 09:06
Проектант
а по времени сколько займет нарезка 20 см резьбы для диаметра М42-М56? хотя бы примерно
А если выйти подкладками??? Всю эту величину (примерно 200 мм) добрать пластинками толщиной 20-30 мм (на каждый болт подкладки). Но можно ли так делать?
Или же еще вариант - выполнить из толстостенной трубы стакан с нижней и верхней пластиной. Стакан установим на верх базы колонны, в пластинах стакана выполним отверстия для пропуска болтов.
Последний раз редактировалось Проектант, 31.03.2011 в 09:17.
Проектант вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 09:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
...толщина анкера ...
Имеется ввиду диаметр ненарезанной части болта. Бывает, что резьба М36 нарезана на прутке 38 на токарном станке путем проточки до 36g6.
Плашка М36 на ф38 не полезет, а если и полезет, то нарежет неправильную резьбу.
3 мин . Но анкера установлены, и возможно нужен будет укороченный держак.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 09:17
Дима_1975
Да бывает и на оборот и нарезанная резьба М36 а прут диаметром 32мм.
Ильнур
и поясни...эту цитату.
Проектант
Подлаживать пластины 200мм кунструкция потеряет устойчивость лучше тогда подлить бетонпроармировав его
Последний раз редактировалось Дима_1975, 31.03.2011 в 09:22.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 09:19
Проектант
монтажники оценивают срок выполнения нарезки резьбы минимум 4 часа для одного болта, а их там 44 шт.
обратите внимание на пост № 4, про подкладки. Хотелось бы ваше мнение услышать
Непрочитано 31.03.2011, 09:49
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Был у нас такой косяк. Нарезка резьбы оказалась дорогой и трудоемкой. Сделал вот так:
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 09:56
Проектант
у меня картинка похожая, только в несколько раз больше. На одном фундаменте от 8 до 16 болтов и для всех "недонарезка" 20 см. Чуток попозже сделаю стакан и выложу на просмотр
Непрочитано 31.03.2011, 10:04
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Сделал вот так:
Трубку какую-то надел на анкер? Почему шайбы находятся не на базе колонн?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 10:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Внутренняя резьба что ли?
и поясни...эту цитату...
Плашка имеет....щас
Вот: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=324378&postcount=38
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 10:21
Sarman
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
вот:
Тип файла: pdf Узел 1.1_92.pdf (88.0 Кб, 615 просмотров)
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 10:38
Проектант
Sarman
у тебя какое сжатие получилось на стакан?
у меня 28 тонн, по расчету получается труба 54х11, планирую поставить толстостенную диаметром 108 мм
Непрочитано 31.03.2011, 11:26
Sarman
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
Момент 5 тхм. Сжатие от пары сил в одном стакане (трубе) 6тонн.
Sarman вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:33
lerapo
Инженер
А почему бетонную подливку не рассматриваете?
lerapo вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 14:14
Проектант
подливка не рассматривается, т.к. колонна должна остаться на проектной отметке.
Прилагаю выполненный чертеж стакана. Жду комментарии
Тип файла: pdf Стакан для dwg.ru.pdf (42.8 Кб, 426 просмотров)
Непрочитано 31.03.2011, 14:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Болты из пола не будут торчать?
Зачем стандартную шайбу из комплекта болта приварили к стаканчику?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 14:33
Проектант
это наружная конструкция - пусть торчит.
на счет шайбы....а куда ее девать если она уже есть , так скажем...не знаю даже что сказать...пусть будет. Хотя предполагаю, что шайбу нужно оставить, чтобы при затяжке гаек передача на пластину стакана была через прокладку, т.е. шайбй
в дополнение...начальник сказал пластинки толщиной 30 мм сделать, забыл где свариваемость толщин посмотреть можно - напомните, а то вдруг нельзя вариться
Последний раз редактировалось Проектант, 31.03.2011 в 14:58.
Непрочитано 31.03.2011, 17:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не про наличие шайбы как таковой, а про ПРИВАРКУ - Вы нарисовали монтажный шов.
Толщины свариваются любые. Не свариваются стали. Но Ваши С345 (09Г2С) отлично сварятся. Катет швов здесь назначается конструктивно (6мм): плитки-шайбы не нуждаются в каком-то силовом соединении со стаканчиком или с базой. Болты работают исключительно на растяжение. На поперечные силы работает упор.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 17:54
Проектант
Ильнур, а что с ним не так со швом? Приварят шайбу к верхней пластине стакана...возможно правильнее заводскую сварку показать
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) Murzik_6011 SolidWorks 27 24.11.2016 15:23
Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется? SerStar Основания и фундаменты 12 22.10.2010 15:04
EN 10226-1, Резьбы трубные kvalit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.09.2010 15:19
резьба болта Проектант Конструкции зданий и сооружений 11 01.10.2009 14:51
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже thebird SolidWorks 9 05.06.2009 10:06
