Вопрос о Н.вр. и Расценкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вопрос о Н.вр. и Расценкам
Непрочитано 03.04.2011, 19:04 #1
Rhcp
Доброго время суток,
Помогите разобраться плз.
E4-1-48 таблица 4.
Состав звена: Машинист 4р.-1
Бетонщик 2р.-1
Н.вр.=27(13,5)
Расц.=19-31.
Вопрос:
1.Что за цифра в скобках у Н.вр.
2.Как узнать сколько Н.вр. и Расц. идет на машиниста и сколько на бетонщика.
Спасибо.
Непрочитано 03.04.2011, 20:43
Tyhig
трудоёмкость работы в целом (трудоёмкость работы машины и машиниста)
Читайте ЕНИР внимательно. Общую часть.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 22:33
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
Н.вр.=27(13,5)
В скобках затраты машинного времени в маш.-ч. В приведенном примере 13,5 в два раза больше 27, то есть с машиной работают 2 рабочих механизатора (хотя странно, бетонщик - рабочий строитель. Может забыл записать помощника машиниста?)
По НиРам никак. Затраты труда и расценки даются на ВСЕ звено. Можно попытаться косвенно. Машинист работает столько же сколько бетонщик? Так ведь? Операция ведь одна? Они ведь оба крутятся вокруг одного крана? Значит затраты труда каждого равны затратам машинного времени, то есть - 13,5 чел.-ч. Зная затраты труда и разрядность каждого из них по тарифным ставкам рабочих в ЕРЕРах (базе 1984 года) можно найти расценки для каждого или сотавить пропорцию между ними и взять раскидать 19-31. Но это будет опять таки грубо
Инж. Гарин вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 23:30
Tyhig
16. В параграфах ЕНиР и ВНиР на механизированные процессы, кроме норм времени рабочих, приводятся в скобках без указания наименования нормы времени машин в машино-часах. При работе комплекта машин в качестве единого агрегата в скобках приводятся нормы времени агрегата в целом. В некоторых параграфах нормы времени машин (в машино-часах) указаны отдельной строкой (графой).
Нормы времени машин, эпизодически участвующих в производственных процессах, в сборниках, как правило, не приводятся.
Инж. Гарин
Сначала хотел согласиться, т.к. ЕНИР редко открываю...
Но посмотрел внимательно... Машинисты ведь рабочие ?
Т. е. трудоёмкость рабочих (трудоёмкость 1 машины).
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 23:39
Инж. Гарин
Новочеркасск
Ну да. Затраты труда рабочих (точнее каждого из них) равны затратам машинного времени. Т.е. 13,5 (бетонщик)=13,5 (машинист)=13,5 (кран). Но в НиРах приводятся в таблицах затраты труда на все звено, т.е. 13,5х2=27 чел.-ч.
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. I.Van Пожарная безопасность 18 24.10.2016 11:36
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
