Подскажите арматуру для двух ЖБ балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите арматуру для двух ЖБ балок
Непрочитано 06.04.2011, 22:57 #1
mayramy
в двух местах не получается поставить перемычки и нужно поставить монолитные балки
балки в сечении 370(h)-380-3430 нагрузка 3.3т равномерно распределенная
вторая 250(h)-240-1850 нагрузка 2.5т равномерно распределенная
я прикидывал в АРБАТЕ но почему-то мне кажется что что сечение арматуры там маленькое выходит,,
зарание спасибо,,
Непрочитано 06.04.2011, 23:02
ooze
завтра отпишусь, дома ничего не стоит ... всмысле софта для расчетов
А какая арматура? сжатая есть?
А не проще металл заложить кстати?
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 11:39
mayramy
та хотелось бы металл но к сожалению конструктивно не выходит,, хотя изначально планировалось метал и серийный перемычки, потому и конструктор не привлекался, но потом появились проблемы
вот как бы то что я прикидывал,, но мне кажется что арматура там должна быть потолще,,
Тип файла: rar Arbat 3.34.rar (31.2 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: rar Arbat1.85..rar (31.5 Кб, 64 просмотров)
mayramy вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 11:51
ooze
В том же арбате насчитал 4d12 A-III + 2d10 на всякий, а то вдруг защемит . Правда пролет брал 3.6м, т.к. понял что заданный - в свету.
коэфф. использования по наклонному сечению без поперечки тут решает.
Вобщем на твоем месте поставил бы конструктивно 4d12 A-III внизу + 2d10 в верху + поперечку d6 с шагом 300
Вторую балку аналогично, т.с. в целях унификации
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 12:05
mayramy
я так и нарисовал,, но почему-то меня мучили сомнения,,, спасибо что развеяли,,
длина не в свету,, ну эти 500м уже ниче не решат)))
mayramy вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 12:19
ooze
С нагрузками то все ок?
ooze вне форума
Соединение двух деревянных балок в одном уровне kasytasy Деревянные конструкции 9 05.07.2009 10:03
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
Подскажите где можно найти теорию и расчет режущих апаратов двух опорного резания. DmitriyS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.02.2009 20:15
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
