Гидроизояция пола лодочного гаража
капиллярное поднятие воды в песке до 2 м, в глине до 0,5 м (или наоборот, всегда путаю
![]() 1) можно сделать канавку с дренажём вокруг, чтобы вода обтекала здание... Такое решение будет работать до забивки дренажа глиной и т.п. Против этого можно применить геотекстиль (мембрану). 2) глиняный пол = гидроизоляция 3) сделать приямок и откачивать из него воду насосом, можно автоматизировать процесс 4) водоотводная канава между зданием и источником воды, забьётся го***м, надо чистить 5) поднять здание выше, или поднять пол выше 6) сделать вокруг здания до водоупорного слоя грунта сплошную гидроизоляцию (глина, плёнки) Каждый вариант надо обсчитывать в ФЕР 2001, какой дешевле вам никто не скажет сразу...
В проливочной изоляции есть некоторые сомнения в качестве...
Сложно гарантировать качество работ на 100%... А 1% это уже дырка для воды...
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
Отношение площади световых проемов к площади пола | lee | Архитектура | 45 | 26.01.2011 06:54 |
Утепление пола гаража в административном здании | игорёк | Архитектура | 6 | 13.08.2009 14:59 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
Расчет перекрытия гаража | Tjur | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 08.07.2009 09:18 |
