Вопрос по поводу железобетонного пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по поводу железобетонного пола
Непрочитано 12.04.2011, 20:06 #1
Инженеришка молодой
Уважаемые, подскажите.. У меня такая ситуация.. Есть промздание, надо расчитать железобетонный пол..
Вопрос такой: Защитный слой арматуры делать как для плиты свыше 100мм или как для фундамента...
Плита будет лежать не на земле а на подбетонке 50мм и на щебне 20-40 мм..
Здание используется как склад..
Непрочитано 12.04.2011, 20:44
professor_off
какой-то странный подход к определению защитного слоя...
защитный слой зависит от условий эксплуатации и требуемой огнестойкости.
Берете СНиП и назначаете.
Я принимаю з.с. как для конструкции работающей в грунте (в ваших категориях это звучит так: "как для фундамента")
professor_off вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 20:46
rodent
В старом СНиПе по полам приведен расчет полов, в зависимости от нагрузки, сосредоточенной и распределенной.
rodent вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 20:49
Инженеришка молодой
Я определяю защитный слой по пункту 5.5 Снипа Железобетонные конструкции.. Там сказано:
5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) тол¬щина защитного слоя, мм, должна быть, как прави¬ло, не менее диаметра стержня или каната и не менее:
в плитах и стенках толщиной, мм:
до 100 включ. ..............................................10
св. 100 ..........................................................15
в балках и ребрах высотой, мм:
менее 250 .....................................................15
250 и более ..................................................20
в колоннах .........................................................20
в фундаментных балках ....................................30
в фундаментах:
сборных ........................................................30
монолитных при наличии бетонной
подготовки ...................................................35
монолитных при отсутствии бетонной
подготовки ...................................................70
Какой из них выбирать? 15 или 35?
Инженеришка молодой вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 21:03
professor_off
есть бетонная подготовка, пол лежит на грунте, значит 35.
а вообще в СП следующее:
В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40
Так что, чтобы не было лишних вопросов - 40 мм + 10мм для учета отклонений при установке арматуры
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Вопрос о решении конструкции фундаментов и пола archis Основания и фундаменты 4 07.02.2011 12:25
Вопрос к инженерам-теплофизикам по поводу плотности утеплителя! со3Dатель Конструкции зданий и сооружений 27 14.12.2010 10:01
Вопрос по поводу мягкой кровли san_hain13 Прочее. Архитектура и строительство 4 29.11.2010 16:20
