Чем перекрыть помещение бассейна размером 9*8.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем перекрыть помещение бассейна размером 9*8.
Непрочитано 16.04.2011, 18:46 #1
SerStar
Собственно вопрос. Проектируется индивидуальный жилой дом , в котором есть помещение с бассейном. Хотел посоветоваться, чем перекрыть такое помещение?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 16.04.2011, 18:57
Forrest_Gump
Щелково МО
проще всего - сборными плитами перекрытия. а по эстетике лучше - деревянными фермами/арками.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2011, 19:07
SerStar
Помещение окружено сеткой колонн с шагом 3 метра, т.е. сборные плиты не рассматриваем.
SerStar вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 19:12
Geleziaka
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
По колоннам бросить балку и пустотки, самое примитивное.
Geleziaka вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 19:22
1 | #5
Forrest_Gump
Щелково МО
выкладывай ВСЕ исходные данные, чтобы не устраивать викторину...
Непрочитано 16.04.2011, 20:06
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Монолит безригельный - толщина 27см. Или кессон.
Регистр вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 20:52
1 | #7
Forrest_Gump
Щелково МО
даешь цилиндрические своды (оболочки с нулевой гауссовой кривизной 8-))) в массы!
Непрочитано 16.04.2011, 21:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А типа не относится помещение бассейна к помещениям с агрессивной средой (повышенная влажность, пары хлора)? Если да, то к бетону сразу требования возрастают по коррозионной стойкости - тут тебе и W, и более жесткие ограничения по раскрытию трещин...
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 22:15
ЛИС
А к стали и дереву так тем более....
Непрочитано 18.04.2011, 00:21
crosandr
Инженер-строитель
влажность конечно повышенная, а вот хлор тут при чем? Всякая там обработка вряд ли на конструкцию повлияет, концентрация мала слишком
crosandr вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 07:41
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Согласно СанПиН концентрация хлора в воздухе д.б. не более 0,1 мг/м^3. По СНиП 2.03.11-85 такая концентрация относит газообразную среду к группе газов А - при влажном или мокром режиме помещений слабоагрессивной к железобетону. Кроме того, СанПин ограничивает концентрацию только над зеркалом воды, т.е. в зоне дыхания пловцов, а перекрытие несколько повыше. И если там концентрация хлора будет выше 0,1, то это уже группа газов В и среднеагрессивная среда.
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 07:52
Дмитрий063
рисую...
Самара
а где то было написано что это плавательный бассейн?
может это продолжение этой темы?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...1%F2%E8%E5+300
отверстие проковыряли, теперь думают чем перекрыть...
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 09:02
semikra
Если нужно, чтобы было красиво, то фермы из клееной древесины самый подходящий вариант
semikra вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 09:25
SerStar
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
нет, все банально: проектируется индивидуальный жилой домик с плавательном бассейном, который находится в пристройке.
Offtop: p.s. дырку ковырять еще не начали
SerStar вне форума
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... Евген. Конструкции зданий и сооружений 14 30.04.2009 00:07
Чем чревато использование дождевой воды для бассейна, собранной с крыши здания? Pavel Samofalov Разное 47 17.02.2009 15:16
Чем лучше перекрыть пролет 15м? kiraa Конструкции зданий и сооружений 45 15.09.2008 18:43
Чем перекрыть антис деф шов м/у стеной и пер-ем? Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2008 11:41
