VB .Net под автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > VB .Net под автокад
VB .Net под автокад
Непрочитано 21.04.2011, 20:02 #1
VB .Net под автокад
desked
Всем привет.
Начал писать на VB .net под автокад и возникло куча вопросов))
1. что можно почитать на эту тему?
2. как создать и установить слой?
3. как изменить тип линии?
4. и как получить координаты примитивов которые уже начерчены в автокаде?
заранее большое спасибо)
Непрочитано 21.04.2011, 20:15
maratovich
г. Самара
Помоему он и называется .Net потому что в нём всё НЕТ....
Поставь VB6 и твори всё что угодно с автокадом, любые примеры и исходники для него найдёшь где угодно, главное в строке поиска забивай " vba autocad " копируй эти коды в vb без вопросов, и будет тебе счастье.
maratovich вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 20:26
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сие как раз тот случай, когда лучше жевать, чем это говорить.
Топикстартеру: тынц (а вообще гугл рулит).
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 23:33
desked
спасибо за информацию, вот только как изменить тип линии, я так и не нашел((((
не подскажите?
desked вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 23:53
maratovich
г. Самара
ThisDrawing.ActiveLinetype = ThisDrawing.Linetypes.Item("CONTINUOUS")
Непрочитано 27.04.2011, 00:06
maratovich, ты не путаешь VBA и VB.NET?
desked, тебе надо менять Linetype для объекта или как?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 18:34
desked
для слоя надо толщину поменять и тип линии...
ну думаю для объекта так же меняется..
desked вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 23:20
На VB сам переведи Для слоя:
[Выделить все]
using System;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
namespace dwgChangeLineTypeWeightToLayer
	public class cMain
		[CommandMethod("cmd")]
		public static void cmdTest()
			Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
			string LayerName = "0";
			using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
				LayerTable tblLayer = (LayerTable)tr.GetObject(db.LayerTableId, OpenMode.ForRead);
				LayerTableRecord objLayer = (LayerTableRecord)tr.GetObject(tblLayer[LayerName], OpenMode.ForWrite);
				objLayer.LineWeight = LineWeight.LineWeight000;
				tr.Commit();
Вроде работает.
Для работы с типом линии придется дополнительно проверять его загруженность в текущий документ.
Для объектов:
[Выделить все]
[CommandMethod("cmdObject")]
		public static void cmdTestObject()
			Document doc = AcAp.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
			Database db = doc.Database;
			Editor ed = doc.Editor;
				PromptSelectionOptions selOptions = new PromptSelectionOptions();
				selOptions.SingleOnly = true;
				PromptSelectionResult selRes = ed.GetSelection(selOptions);
				if (selRes.Status == PromptStatus.OK)
					SelectionSet selset = selRes.Value;
					foreach (SelectedObject selObj in selset)
						Entity entObj = (Entity)tr.GetObject(selObj.ObjectId, OpenMode.ForWrite);
						entObj.LineWeight = LineWeight.LineWeight050;
				tr.Commit();
Блокированность слоя не проверяется и не обрабатывается.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.04.2011 в 23:52.
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
.Net событие double-click как поймать dvim .NET 7 04.04.2010 15:13
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
Как подгрузить vb к автокаду? vasyavip Программирование 9 19.01.2009 01:40
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
