SW. Создание разверток из алюминевого композита
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW. Создание разверток из алюминевого композита
Непрочитано 26.04.2011, 13:30 #1
vecher
Добрый день.
Рисуем в SW развертки из алюминевого композита (Дибонд и т.д.) с дальнейшим экспортом на фрезеровку.
Механизм обработки для примера на рисунке, то есть материал толщиной 3 фрезеруется на глубину 2,7 мм. Таким образом при сгибе материала, внешний радиус стремится к нулю.
Реализовать это заданием коэф. К не удается. Приходится создавать деталь толщиной 0,3 мм, тогда при сгибе солид выдает адекватную длину развертки. Этот путь не очень удобен. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей и есть ли пути решения?
С Уважением!
Непрочитано 26.04.2011, 14:14
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
vecher, извините, но нафига этот геморрой?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 14:18
vecher
это, я так понимаю, риторический вопрос был?
vecher вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 14:24
zenon
нет, просто интересно зачем эта точность нужна?
1 - при сгибе внутрь разница м/у габаритом и разверткой -1мм
2 - при сгибе наружу разница м/у габаритом и разверткой +1мм
PS да и инструмент для обработки панелей имеет вполне стандартные углы 90гр. и 135гр. или вы там лазером собираетесь микроны снимать?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 15:15
vecher
про точность:
нужно обернуть кубик со стороной 100 мм. если задать толщину композита 3 мм, то на развертке общая погрешность 5 мм. вынужден задавать толщину 0,3 и распологать облицовку на расстоянии 3 мм от кубика - тогда погрешность стремится к нулю.
про инструмент вопросов нет, флексикам обеспечиват нужную точность
vecher вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 15:29
zenon
ну если так, то см. вложение
развертка.dwg
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 15:43
vecher
супер, но как это сделать средствами SW?
я так понимаю, у вас фирменный зеноновский софт? Где и почем можно приобрести?
vecher вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 16:18
zenon
Это навеска на AutoCAD для проектирования фасадов.
PS там просто заложен алгоритм по обработке гнутых элементов по среднему волокну.
zenon вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 16:27
Сообщение от vecher Посмотреть сообщение
А другими методами?
Непрочитано 26.04.2011, 16:49
Sharnir
когда-то подобные развертки из композита в Advance Steel делал посредством гнутых пластин. Правда возникали проблемы с получением развертки на чертеж непосредственно, был своего рода "предпросмотр" развертки гнутой пластины в самой модели. Возможно, в новой верии что-изменилось, не пробовал.
Sharnir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 16:53
vecher
А другими методами?
допуск сгиба ВА как-то я пока не до конца переварил: при построении базовой кромки помогает, а при сгибах уже нет.
описание в хелпе остальных вариантов ввергают меня в ступор
vecher вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 11:11
kozaki
конструктор (машиностроение)
А другими методами?
+1
Исполозуй вычисление сгиба BD например.
Хотя коэф. К не может не работать ты просто неправильно его задаешь. - это связано с малым радиусом сгиба при котором средний слой находится внутри детали t=3мм но снаружи детали t=0.3мм. Нжно задавать К=0,95. Предположу что ты задаешь К=0,3...0,5
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
Последний раз редактировалось kozaki, 28.04.2011 в 11:24.
kozaki вне форума
SW 2010 создание чертежей Creator SolidWorks 319 03.05.2014 13:52
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
Быстрое создание разверток в Solide Chercot SolidWorks 14 21.09.2009 14:47
SW 2007: создание и связывание свойств шаблонов Creator SolidWorks 22 03.03.2009 20:16
Создание профиля. SW 2008 olamot SolidWorks 66 18.11.2008 14:04
