Техтребования на листе
используя комплекс автоматизации формирования чертежей,делать что-то вручную уже не хочется (да и не вариант-в каждом проекте имеем по 4-5 тт на разные группы конструкций,и вбивать их каждый раз через копировать-вставить..как-то не серьезно)...
twilight Цитата:
надеюсь,смог объяснить теперь чего хочу?)) |
Красноярск
Можно на палитре сделать кнопки при нажатии которых будет заносится в оперативную память соответствующий кнопке текст. Потом останется просто ctrl+V в нужном месте.
а можно все 5 тт забить в один блок и потом через параметр видимости блока выбирать,какое именно из тт нужно отобразить?
twilight Цитата:
Kriereg Цитата:
olvol "а можно все 5 тт забить в один блок и потом через параметр видимости блока выбирать,какое именно из тт нужно отобразить?"
А, зачем нужен параметр видимости блока, в том чертеже, где он не нужен. Иначе, зачем в одних тт куча всех остальных?
С уважением sbi |
Красноярск
С одним динамическим блоком не получится, даже не пытайся. Обычных разных блоков понатыкать можно, но это будут разные объекты и не будет автонумерации.
Включить в настройках автокада запрос шаблона, если отключен. При открытии автокад будет спрашивать какой шаблон использовать - выбираете нужный и чертите что надо не с пустого листа а на готовом бланке. |
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? | Pavel13 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.04.2025 13:53 |
Масштабы линий в модели и в листе | Kabul | AutoCAD | 41 | 16.09.2020 10:11 |
Пропадают поля на видовом экране в листе | klerik | AutoCAD | 6 | 06.05.2011 08:05 |
Не печатаются примитивы, видимые в модели и на листе. Что делать? | Малявка | AutoCAD | 11 | 25.11.2009 16:13 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
