Вытягивание экскаватора автокраном из котлована
непонятно Регистрация: 28.01.2008
А грунт оттуда как извлекать будете?!?! Планчик бы хоть какой-нибудь...
+++T-Yoke, хватит добавлять картинки))) Пущай дипломник сам объяснит целесообразность)))
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
Если будет кран с подобранным вылетом и грузоподъемностью, расчет стенки на нагрузку от крана с экскаватором "в зубах"
и собственно схема строповки экскаватора то вопросов не будет ![]()
грунт погружать в бадью и поднимать автокраном (придумал сам, книжек не читаю)
T-Yoke, сверху извлечь не получится , наиболее удаленная точка в 15 метров по горизотали и в 12 по вертикали (то есть стрела >20 м). Я рассматривал варианты со специальными экскаваторами с длинной стрелой, но уж очень длинная стрела нужна. Можно еще взять грейферный экскаватор с длинной стрелой , но этот вариант я не продумывал. |
Да не надо его вытаскивать
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.05.2011 в 22:41. |
![]() +++ Акромя котлована там будет что-то ?!?!
Cfytrr , спасибо , собственно ответили на первоначальный вопрос.
Я со школы подрабатывал на стройке но не разу не работал рядом с грейферным экскаватором,поэтому с недоверием к нему отношусь(то что он сможет извлечь больше 10000 кубов глинистого грунта) но в моем случае более целесообразно видится вариант с ним и со вторым экскаватором, описанный T-Yoke , тем более на стройке при устройстве стены в грунте уже будет грейфер с шириной ковша 600 мм. Такого хватит? Botan , акромя котлована там будет фундаментная плита,три подземных монолитных этажа и 7 надземных. Последний раз редактировалось Poofick, 08.05.2011 в 22:56. |
Как на такой глубине будете организовывать подъем\опускание материала, людей, механизмов. Установка опалубки, монолитные работы и пр.
Чем обоснована стена в грунте !?!?
Стена в грунте обоснована стесненными условиями стройплощадки (точечная застройка). Люди будут спускаться по специальным лестницам, самая нижняя точка -12 м. Материалы и инструменты подаются автокраном, при бетонировании подобрал удовлетворяющий условиям автобетононасос со стрелой (будет стоять сверху и опускать стрелу вниз , к захваткам).
Хорошо что задаете вопросы, заставляющие думать. Лучше сейчас, чем на защите. |
Вытащить экскаватор краном, ничего страшного. Подбереш кран по грузовым характеристикам и вытащиш (от экскаватора может быть отделен ковш и рычаг). Обычно нагрузки на подпорные стены считаем с учетом строительной нагрузки от крана "НК-80". Выдавать грунт краном в бадье, с последующе разгрузкой в самосвал, то же "бородатая" низкопроизводительная технология, которая повсеместно применяется с нарушением правил безопасности (залезают в кузов и перецепляют, хотя бы эстакадку рядом изобрази). Если хочеш удивить комисию примени какой-нибудь другой способ выдачи грунта (недавно чтобы создать хорошое впечатление применили скип с разгрузочными кривыми), но можно и не парится, зачем изобретать велосипед. Есть один момент, действительно важно чтобы экскаватор не утонул в грунт (зависит от грунтов), поскольку вода может поступать через дно котлована, нужен водоотлив, иногда укладываем дорожные плиты. Незабудь, что необходимы расстрелы или анкерное крепление. Следует подумать о грузоподъеме для последующих работ в котловане (иногда ставят большой козловой кран). Если экскаватор дизельный, необходима вентиляция котлована (желательно в любом случае ее сделать). В общем удачи, котлован и конструкции здания глубже 10м относятся к уникальным по градостроительному кодексу.
+++ Всегда нужно думать на шаг вперед.
Понял что ничего не знаю про анкерные крепления стен фундамента, а времени долго разбираться жалко...
И еще , меня тут осенило , а если взять обычный большой экскаватор с глубиной копания 12+ м , и просто разрабатывать грунт, находясь сверху внутри зоны "стены в грунте" . Собственно похоже я себе напридумывал лишних проблем , а тут все просто) Последний раз редактировалось Poofick, 09.05.2011 в 00:06. |
нельзя проектировать даже в дипломе котлован ничего незная о способах и конструкции его крепления. Надо обратиться к учебнику и не жалеть на это время, добрые люди на форуме, наверное дадут ссылку на подходящую литературу.
Генплан веселый, видать кто-то брата студента не очень любит, хорошо что это диплом, а не реальный проект. Трогательно выглядит место для курения, однако и локальные очистные ставить придется и расчет влияния котлована на соседние здания и сооружения делать, электроснабжение, заправка экскаватора и т.д, выход (лестницы из котлована причем две). Не шаркает ли кран противовесом по дому ?. Что касается "большого" экскаватора, вряд ли Вы что то подберете на ширину 40м. Студенты берут драглайн, на практике опускают небольшой экскаватор в котлован и грунт таскают бадьей. |
Проблема не в этом. А в том ещё как осуществить вентиляцию экскаватора внизу.
Дизель то у них обычно нехилый... НУ или в скафандры всех одеть...
Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Стену в грунте по мере выборки грунта нужно распирать, обычно это делают трубами большого диаметра, - иначе стена накренится или просто завалится в котлован после выборки грунта. Поищите в интернете - там полно фотографий подобных.
Например - тут:http://psc-specstroy.ru/stroitelstvo...garaja-2.shtml Последний раз редактировалось mksd, 09.05.2011 в 02:15. |
Я решил копать экскаватором Cat G R5.5HB сверху (глубина копания 11м , на самом деле с учетом, что поверхность грунта будет располагаться на отметке -1.050 м , а бетонная подготовка на -12.380 , то с учетом что какая-то часть все равно разрабатывается вручную, его должно хватить). Экскаватор прям проедет по верхней кромке стены (нужно предусмотреть какой-то распределяющий нагрузку мостик, прям по стене нельзя пускать) и начнет работать на массиве грунта , который в итоге и снимет, а когда останется последняя часть неразработанного грунта, опять переедет кромку стены сверху и заберет остаток за границей котлована.
Вопрос теперь стоит в правильном анкерировании,которое необходимо производить уже на стадии копания, давление со стороны грунта будет нехилое. mksd , спасибо за информацию Последний раз редактировалось Poofick, 09.05.2011 в 02:22. |
Свайный фундамент на краю котлована | Евгений М | Основания и фундаменты | 4 | 27.12.2010 14:59 |
Ширина котлована - допустимое отклонение от проекта | vanAvera | Технология и организация строительства | 15 | 09.09.2010 09:59 |
Ограждение котлована с заглублением в скалу | Myltik | Основания и фундаменты | 8 | 09.03.2010 07:38 |
Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007? | Silent77 | Технология и организация строительства | 9 | 07.10.2009 08:23 |
