Подскажите выдержит ли опалубка!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите выдержит ли опалубка!?
Непрочитано 09.05.2011, 00:17 #1
Шаурма
строители в очередной раз удивляют.
в качестве опалубки колонн хотят использовать кладку из пустотного кирпича.
Высота колонны ~ 3м, ширина 1,5кирпича х 1,5
заливку колонн будут производить в 2 этапа - вечером половина и утром половина..
подскажите выдержит ли кладка!?
насколько критично следующее!?:
- загнутость выпусков арматуры из фундаментов
- сдвиг каркаса колонны к краю
- каркас круглый (изначально планировались круглые колонны), а в итоге колонны квадратные..
- раствор не везде между кирпичами
- ряды кладки никак не перевязаны (арматурой имеется ввиду)
ID:	59155  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59156  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59157  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.05.2011, 00:27
MasterZim
Сообщение от Шаурма Посмотреть сообщение
...насколько критично следующее!?:...
ты даже не сказал что за сооружение, одноэтажный гараж или высотный дом?
MasterZim вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 01:31
swell{d}
Düsseldorf
а давайте делать ставки? 1,5м бетона - это 3,75т/м2 давления в основании.
ставлю на то, что разопрёт.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 09:41
Шаурма
MasterZim - эт 3-х этажный котедж (что меняется?! я ж спрашиваю про одну колонну 1-го этажа)
swell - вот у меня тож сомнение 50/50
давление в основании от бетона ~ 527кг (сечение колонны 0,375х0,375м)
а масса кладки в основании 22х8х3,8 = 669кг
кирпич походу вот такой http://ip-romanov.ru/kirpich.9.html (не для рекламы)
ГОСТ 530-2007
Шаурма вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 12:36
Yuzer
Мозговой штурм
Хм...
Я бы попробовал сделать временную обойму из уголков. Внизу наварил бы стержней Ф12 м шагом 100 мм на высоту 1,0-1,5м, а после с шагом 200мм.
Но это все фантазии. Хотя если критическая ситуация и я бы был прорабом, то попробывал бы.
Yuzer вне форума
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Треугольное окно. Выдержит ли? Angbor Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2010 18:57
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
подскажите: допустимая нагрузка для грузоподъемного мех. Дмитрий832 Прочее. Архитектура и строительство 7 12.10.2007 13:02
