"Пакетная" замена Мтекста в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > "Пакетная" замена Мтекста в блоке
Непрочитано 11.05.2011, 15:34 #1
Werner
Добрый день жителям форума!
Столкнулся с такой проблемой: необходимо в более чем 500 файлах чертежей изменить текст (Мтекст в блоке). Руками не то чтобы лень, а огромная проблема, учитывая то, что каждый файл - 2-3 Мб, а машинка слабая.. Я пробовал пользоваться BFind (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50736), но он,увы, не видит текст внутри блока...
Можете ли посоветовать и помочь? Если это важно, то блоки во всех файлах чертежей называются одинаково.
Думал о том, что, в принципе, можно разбить именно этот блок внутри всех чертежей, но решения для пакетной обработки файлов на форуме не нашёл...
Спасибо!
Непрочитано 11.05.2011, 16:29
1 | #2
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Werner, выложи для примера один чертеж где необходимо заменить Mtext и укажи имя или имена блоков в которых надо заменить Mtext (а также укажи какой Mtext надо заменить и на что)
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 16:51
Werner
TararykovDG, выложил "обрезанную версию"..
Блоки называются "Штамп АС" и "Штамп АС.С", текст имеет формат №-АС и №-АС.С, а заменить нужно АС на КМ
DWG 2010
Example.dwg (544.9 Кб, 1533 просмотров)
Werner вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 17:02
1 | #4
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Werner Посмотреть сообщение
Спасибо!
А ты случаем не Salo65 (тынц)?
у меня где-то был написан код пакетной обработки чертежей по указанному каталогу (с подкаталогами если требуется), либо по указанной юзером подшивке (оба варианта на выбор)... Так же был написан код обработки текстовых примитивов (с использованием регулярных выражений) + атрибутов блоков + выносок + размеров. Правда всё это написано было на .Net и под AutoCAD 2009. Могу порыться, поискать, если у топикстартера автокад 2009 и установлен .Net Framework 3.5 SP1.
Последний раз редактировалось hwd, 11.05.2011 в 17:10.
hwd вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 23:59
1 | #5
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Пакетно не получится
Попробуй загрузить этот лисп в Startup Suite в меню Tools->Load Application
при открывании отдельного файла лисп будет автовыполняться
[Выделить все]
;; *| demo.lsp | fixo © 2010   All rights removed  |* ;
(vl-load-com)
(defun newstring  (old new str)
  (while
    (vl-string-search old str)
     (setq str (vl-string-subst new old str))
(defun demo(/ acapp adoc new_value old_value pattern txt)
(vl-catch-all-apply (function (lambda()
(progn
(setq	old_value "АС"				  ;(getstring T "\nEnter the pattern to be replaced with :\n")
	new_value "КМ"				  ;(getstring T "\nEnter string to be substituted for pattern:\n"))
	pattern	"*№*")
(or acapp (setq acapp (vlax-get-acad-object)))
  (or adoc (setq adoc (vla-get-activedocument acapp)))
(vlax-for blockdef (vla-get-blocks adoc)
     (if (or(eq "Штамп АС" (vla-get-name blockdef))
	    (eq "Штамп АС.С" (vla-get-name blockdef)))
       (progn
  (vlax-for itmobj blockdef
	  (if (and (eq "AcDbMText" (vla-get-objectname itmobj))
		       (wcmatch (setq txt (vla-get-textstring itmobj)) pattern))
(progn
  (if (vl-string-search old_value txt)
    (progn
  (vla-put-textstring itmobj (newstring old_value new_value txt)))
(vl-cmdf "_regen"))))
(prin1)
(demo)
Попробуй такой вариант для массовой обработки файлов
[Выделить все]
;; *| batchblocks.lsp | fixo © 2010   All rights removed  |* ;
  (while
(defun demo  (adoc / new_value old_value pattern txt)
  (vl-catch-all-apply
    (function
      (lambda ()
	(progn
	  (setq	old_value "КМ" 			  ;(getstring T "\nEnter the pattern to be replaced with :\n")
		new_value "АС"			  ;(getstring T "\nEnter string to be substituted for pattern:\n"))
		pattern	"*№*")
	    (if	(or (eq "Штамп АС" (vla-get-name blockdef))
	      (progn
		    (progn
			(progn
			  (vla-put-textstring
			    itmobj
(defun C:OPB (/  acapp adoc file_obj fn fold full-names-list full_name_list olsp osd)
  (vl-load-com)
  (alert
    "\nPlease wait a minute
\nto ending of batch file operation"
  (setvar "SDI" 0)
  (setq	fn (getfiled "Select *ANY .DWG FILE* in a desired folder : "
				 "dwg"
				 4
  (if fn
    (progn
      (setq fold	   (vl-filename-directory fn)
	    full_name_list (vl-directory-files fold "*.dwg" 1)
	    full_name_list (mapcar (function (lambda (x)
					       (strcat fold "\\" x)
				   full_name_list
      (if full_name_list
	(progn
	  (vla-save adoc)
	  (mapcar
	    (function
	      (lambda (dwgnmame)
		(progn
		  (setq file_obj (vla-open (vla-get-documents acapp) dwgnmame))
		  ;;here is your batch function:
		  (demo file_obj)
		  (princ (strcat "\n" (vl-princ-to-string (getvar 'dbmod))))
		  (vla-regen file_obj acActiveViewport)
		  (vla-saveas file_obj dwgnmame)
		  (vla-close file_obj)
		  (vl-cmdf "_delay" 200)
	    full_name_list
	(princ "\nNo .DWG files in selected directory\n")
  (princ)
(princ "\n\tType OPB to execute...")
(princ)
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 13.05.2011 в 01:42.
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 00:43
Werner
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Я не Salo65, не знаю, к счастью или сожалению Но ситуация похожая..
..Чертежи сделаны в формате AutoCAD 2010, файлы разложены по каталогам, подшивок нет - всё в пространстве модели. Единственное что - мне нужно отредактировать вхождения блока, а не атрибуты (если я ничего не напутал)...
Werner вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 08:33
1 | #7
TararykovDG
Воронеж
Werner, забыл сразу уточнить, у меня ACAD2008, поэтому если не сложно выложи чертеж еще раз, но в версии не старше 2008.
Олег (jr.), а почему пакетно не получиться? Например если через ObjectDBX по анологии с похожим примером для переименования блоков Нужно решение (программа) для массового переименования всех блоков
cadtools
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 08:46
Werner
hwd, отправлял вчера ответ, но почему-то не нашёл его сегодня...
Я не Salo65, и не знаю, радоваться или нет) Я от его способа как раз начинаю сходить с ума
У меня AutoCAD 2010, а Framework не проблема! Единственное что, мне нужно редактировать вхождение блока, а не атрибуты... А код пакетной обработки чертежей очень бы пригодился при использовании скрипта от Олег (jr.).
Олег (jr.), спасибо!
А возможно ли открывать и сохранять с задержкой файлы из определенной папки, например, в другом лиспе? Тогда бы и этот лисп выполнился...
Последний раз редактировалось Werner, 12.05.2011 в 09:24.
Werner вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 08:59
1 | #9
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
У меня есть старая рабочая рутина с иcпользованием ObjectDBX
так она не работает с его чертежом мобыть блок корявый или
еще какие неучтенные дела, хотя она работает как надо (с 2006)
с другими чертежами плюс почему-то с этим чертежом надо вызывать РЕГЕН в конце, а ObjectDBX не откликается на работу с экраном
как известно (напр. ты не сможешь использовать entsel, ssget etc)
Непрочитано 12.05.2011, 09:11
1 | #10
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Олег (jr.), вот я и не могу тоже попробывать именно с чертежом автора, так как у меня ACAD 2008 и его чертеж не открывается (так как на мою просьбу перевыложить чертеж в версии не выше 2008 автор не откликнулся, может Ты если не сложно выложишь его файл в версии 2008).
Тем более ты сам говоришь, что с другими чертежами у Тебя ObjectDBX работает как надо. Что касается РЕГЕНа, то ObjectDBX работает как Ты сам прекрасно знаешь в неактивном режиме (т. е. чертежеи не будут открываться), а помот при открытии они по идеи сами регеняться?
cadtools
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 09:35
Werner
TararykovDG, пересохранил в формате 7-го АСАDа:
DWG 2007
Example_2008.dwg (492.5 Кб, 1508 просмотров)
Werner вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 10:58
1 | #12
TararykovDG
Воронеж
Werner, для файла в формате 7-го АСАDа, который Ты выложил вроде все сработало
[Выделить все]
;|	Заменить Mtext в блоке для всех чертежей
	Для работы с неактивным документом используется метод ObjectDBX
	http://autolisp.ru/2010/04/08/proceed-unactive-document/
(vl-load-com)
; Функции _lispru-acad-version и _lispru-odbx взяты отсюда http://autolisp.ru/2010/04/08/proceed-unactive-document/
;	Directory-Dia - http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=23&TID=48293&MID=269115#message269115 пост #2
(defun _lispru-acad-version ()	; http://autolisp.ru/2010/04/08/proceed-unactive-document/
*    Возвращает номер сборки AutoCAD'a. Для 2005 вернет 16.1, для 2006 - 16.2
* и т.д.
(atof (getvar "acadver"))
) ;_ end of defun
(defun _lispru-odbx (/)	; http://autolisp.ru/2010/04/08/proceed-unactive-document/
*    функция возвращает интерфейс IAxDbDocument (для работы с файлами DWG без
* их открытия). Если интерфейс не поддерживается, возвращает nil. Проверено
* на ACAD 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010
*    Автор - Fatty aka Олег jr.
*    Параметры вызова:
* нет
*    Примеры вызова:
(_lispru-odbx)
  (cond
    ((< (_lispru-acad-version) 15.06)
     (alert
       "ObjectDBX method not applicable\nin this AutoCAD version"
       ) ;_ end of KPBLC-MSG-ALERT
     nil
    ((= (fix (_lispru-acad-version)) 15)
     (if (not (vl-registry-read
                "HKEY_CLASSES_ROOT\\ObjectDBX.AxDbDocument\\CLSID"
                ) ;_ end of vl-registry-read
              ) ;_ end of not
       (startapp "regsvr32.exe"
                 (strcat "/s \"" (findfile "axdb15.dll") "\"")
                 ) ;_ end of startapp
       ) ;_ end of if
     (vla-getinterfaceobject
       "ObjectDBX.AxDbDocument"
       ) ;_ end of vla-getinterfaceobject
    (t
       (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa (fix (_lispru-acad-version))))
    ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
; Исходный код http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=23&TID=48293&MID=269115#message269115 пост #2
(defun Directory-Dia (Message / sh folder folderobject result)
    ;; By Tony Tanzillo
    ;; Modified by Tim Willey
    ;; 16 Will let you type in the path
    ;; 64 Will let you create a new folder
    ;; Use
    ;; (Directory-Dia "Create Sheet Index \nSelect directory to grab Drawings \nBy Tim Willey 09/13/07")
    (setq sh
      (vla-getInterfaceObject
        "Shell.Application"
    (setq folder
      (vlax-invoke-method
        sh
        'BrowseForFolder
        (vla-get-HWND (vlax-get-Acad-Object))
        Message
        0 ;;; This is the bit number to change.
               ;;; Вместо 0 можно попробовать (+ 16 64)
		;;; 16 - позволяет набирать путь
		;;; 64 - позволяет создавать новую папку
	""	; - корневой каталог, не обязательный параметр !!! НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ВЕРНУТЬСЯ НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ !!!
    (vlax-release-object sh)
    (if   folder
      (progn
   (setq folderobject
          (vlax-get-property folder 'Self)
   (setq result
          (vlax-get-property FolderObject 'Path)
   (vlax-release-object folder)
   (vlax-release-object FolderObject)
   (if (/= (substr result (strlen result)) "\\")
     (setq result (strcat result "\\"))
     result
) ;_ end of defun
; Заменяет в строке str все вхождения подстроки old_ss на подстроку new_ss
(defun vl-string-subst-all(str new_ss old_ss / )
  (while (vl-string-search old_ss str)
    (setq str (vl-string-subst new_ss old_ss str))
  str
  ); end vl-string-subst-all
(defun change-mtext-in-blocks(lst_blocks old_str new_str pattern / path_folder lst_files path_file odbx blk_def ent txt index)
  (setq index 1)
  (if (setq path_folder (Directory-Dia "Укажите папку: "))
    (if (setq lst_files (mapcar '(lambda (x) (strcat path_folder x)) (vl-directory-files path_folder "*.dwg" 1)))
      (foreach path_file lst_files
        (setvar "MODEMACRO" (strcat "Всего файлов: " (itoa (length lst_files)) "     Обработано: " (itoa index) "     Текущий файл: " path_file))
	(if (setq odbx (_lispru-odbx))
	  (progn
	    (vla-open odbx path_file)
	    (vlax-for blk_def (vla-get-blocks odbx)
              (if (member (vla-get-name blk_def) lst_blocks)
                (vlax-for ent blk_def
                  (if (and (eq "AcDbMText" (vla-get-objectname ent))
                           (wcmatch (setq txt (vla-get-textstring ent)) pattern)
                    (vla-put-textstring ent (vl-string-subst-all txt new_str old_str))
	    ) ;_ end of vlax-for
	    (vla-saveas odbx path_file)
	    (vlax-release-object odbx)
	    (setq odbx nil)
        (setq index (1+ index))
  (setvar "MODEMACRO" "")
  (alert "Ну вот и все!!!")
  (princ)
) ;_ end of defun
Вызов: (change-mtext-in-blocks (list "Штам АС" "Штам АС.С") "АС" "КМ" "*№*")
Выбираем папку с файлами (только один уровень вложенности, т. е. прога переберет файлы только в выбранной папке, но не в подпапках)
Соответсвенно если будут др. блоки или др. текст все легко поменять во входных параметрах, например:
(change-mtext-in-blocks (list "Блок 1" "Блок 2" ...) "Вася" "Петя" "*Разработчик*")
cadtools
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 11:10
Werner
СПАСИБО!!!
А не подскажете, почему после прохода скриптом размеры файлов увеличиваются почти в 1,5 раза?
Последний раз редактировалось Werner, 12.05.2011 в 13:06. Причина: surprise
Werner вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 14:55
TararykovDG
Воронеж
У меня не так, на Твоем примере Example_2008.dwg:
До - 504 320 байт
После - 459 424 байт
так что как выдишь даже чуть меньше стал
cadtools
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 15:08
Werner
До - 504 320 байт
ну вот.. а у меня из папки в 500 Мб получается папка почти в 750
Werner вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 15:20
TararykovDG
Воронеж
давай сначала проверь на одном файле Example_2008.dwg, который Ты мне выкладывал, посмори что там получается. И выложи еще какой-нибудь свой файл (напоминаю что у меня ACAD 2008) со значениями размера до и после, а я его у себя попробую.
cadtools
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 16:22
Werner
Для файлов example и example_2008 пробовал пять раз (заменял файлы на исходные), первые три раза - разный результат о_0. А последние два - размеры файлов вообще не изменялись.... 0_0
Для 461: 2113кБ/3088/кБ
Для 461_2008: 1636кБ/1892кБ
Для 461 и 461_2008- результаты близкие к указанным при повторении опыта)
DWG 2007
461_2008.dwg (1.59 Мб, 1498 просмотров)
Werner вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 16:50
TararykovDG
Воронеж
Werner,
461_2008.dwg
до - 1 669 056 байт
после - 1 628 896 байт
Так что я не знаю чем помочь.
cadtools
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 17:01
Werner
Всё равно ОГРОМНОЕ спасибо!
Если бы не скрипт, сидеть мне неделю с Ctrl-C и Ctrl-v..
Werner вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 17:07
2 | #20
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
ISAVEPERCENT установи в 0.
Александр Ривилис вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
Как получить vla-объект, который находится в блоке или как с помощью Lisp поменять видимость в дин. блоке? Shraybicus LISP 12 28.12.2010 15:45
Замена сразу всех значений в блоке Deliverance AutoCAD 15 26.09.2010 14:58
при работе в блоке вдруг рисуется линия вне блока,из-за которой не сохраняет изменения в блоке Макля AutoCAD 4 24.06.2010 12:10
Замена текста мтекста и атрибутов с помощью lsp и dcl МИХАИЛCAD Программирование 8 19.02.2010 13:36
