фундамент под стеклопластиковый бассейн на вымываемом грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент под стеклопластиковый бассейн на вымываемом грунте
Непрочитано 12.05.2011, 08:33 #1
Вячеслав67
у заказчика чаши бассейна из стеклопластика 10мх4мх1,5м водоизмещением 50 тонн воды , грунт доломитовая глина, вариант 1 делаем железобетонную плиту под чашу, вариант 2 усиливаем дно чаши бассейна стеклопластиковыми балками,
вопрос: плита ж/б 200 мм толщина размер 4х10м, два ряда арматуры, - роль плиты при вымывании грунта под ней? возможность изготовления альтернативы - усиление дна чаши бассейна сендвич-балками из стеклопластика.
Непрочитано 12.05.2011, 08:58
Forrest_Gump
Щелково МО
нафига козе баян? считаем на пальцах: на 1 кв.м. дна приходится вес воды в 50/40 = 1,25 тс. то есть на 1 кв.см. дна приходится 1,25*10^3/10^4 = 0,125 кгс. вопрос - зачем плита фундаментная? выройте котлованчик, отсыпьте дно песком с уплотнением и ставьте свою банку на песок.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 12.05.2011 в 09:21.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 11:04
Вячеслав67
Плита, чтобы не поплыл, есть рекомендации производителя банок
Вячеслав67 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 11:08
Forrest_Gump
Щелково МО
а эти произведители банок не рекомендуют сразу армирование плиты? 8-)
P.S. куда может уплыть бассейн? почему он должен уплыть? я еще допускаю вариант, что при высоком УГВ пустой бассейны может всплыть, но это не обязательно решать фундаментной плитой.
Непрочитано 12.05.2011, 11:18
AspirantMK
А обслуживать как чашу будете, если ее в грунт запихать?
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 11:23
Вячеслав67
Подскажите как решить вопрос,? Вес чаши 1200 кг, воды 45 тонн. Грунт доломитовая глина на глубине 1,2м, сверху 0,5м чернозем, затем песок. Яму вырыли в прошлом году, края обвалились, появились промоины т.к была засыпана снегом.
Непрочитано 12.05.2011, 11:29
Forrest_Gump
Щелково МО
по-хорошему надо сделать бетонную подготовку под плиту из тощего бетона толщиной порядка 70-100 мм. и уже по этой подготовке делать плиту толщиной 200 мм из тяжелого бетона В15, армировать двумя сетками ф10A-III(A400) с ячейкой 200х200 мм, защитные слои принять равными 20 мм. либо без подготовки делай плиту 250 мм и нижний защитный слой увеличить до 70 мм.
P.S. кто же котлован оставлять на зиму открытым?!
P.P.S. так и не понял, зачем под бассейн делать плиту, как она удержит бассейн, чтобы он не "поплыл"? Разве у чаши снизу есть места для анкеровки к плите?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 11:37
Вячеслав67
у чаши есть места для анкеровки к плите, чаши делаю я и вместо плиты из бетона (изначальный вопрос) могу усилить дно чаши профилями из стеклопластика, функционально это равносильно бетонной плите, даже прочнее.
Хочу сделать по хорошему, т.к. гарантия на все 20 лет. Не хочется переделывать лет через пять
Непрочитано 12.05.2011, 11:39
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Вячеслав67 Посмотреть сообщение
вот если честно этого я вообще не понимаю. усилить дно для чего? от чего?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 11:41
Вячеслав67
а зачем нужна бетонная плита? каков ее функционал?
Непрочитано 12.05.2011, 11:50
Forrest_Gump
Щелково МО
это Вы у меня спрашиваете?! если УГВ низкий, то плита даром не нужна. если УГВ высокий, то плита будет служить якорем, чтобы пустой бассейн силой Архимеда не выперло наружу.
Поэтому Вы лучше у производителя банки спросите - зачем он рекомендует ставить бассейны на фундаментные плиты при таком смешном давлении на грунт (0,125 кгс/кв.см.). И что именно усиливают стеклопластиковые балки...
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 11:57
Вячеслав67
можно отсыпать щебнем 20мм и поставить чашку, затем по периметру засыпать щебнем, и сверху 500х300мм сделать бетонный бандажный пояс, это рекомендации производителей чаш. Клиент обратился в компанию с опытом установки подобных обьектов, сказали - плиту делайте.
Цена плиты около 50-100 т.руб
Экономим
Непрочитано 13.05.2011, 10:40
Неголаш
По-моему, пояс необходим только для архитектурного оформления бассейна. Или для крепления лестниц/горок. Пояс не может быть равносилен плите при ее всплытии.
Что же это за щебень такой?
свайный фундамент в скальном грунте Есипенко Дмитрий Основания и фундаменты 106 03.12.2022 21:22
Фундамент на насыпном грунте Евген. Основания и фундаменты 46 17.01.2014 17:21
Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте для брусового дома. Выскажете своё мнение. Alexvlvolkov Основания и фундаменты 14 19.07.2010 12:38
фундамент на скальном грунте 0gram Основания и фундаменты 15 20.07.2009 12:38
Фундамент под бассейн LST Основания и фундаменты 4 09.06.2009 15:52
