устройство отдельного входа в подвальный этаж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > устройство отдельного входа в подвальный этаж
Непрочитано 14.05.2011, 17:46 #1
cosc
Устраивается новый вход в подвал (см. вложенный файл), необходимо сделать отвод воды из дренажного колодца. Канализация расположена выше пола подвала. Насколько я понимаю, для этого неообходимо установить салолифт из дренажного колодца. Вопрос как это сделать, не нарушив фундаментов? Насколько я понимаю салолифт из дренажного колодца должен будет пройти под фундаментной плитой.
Фундамент здания в данном случае это фундаментная плита, она же пол подвала.
DWG 2007
555.dwg (125.4 Кб, 1501 просмотров)
Непрочитано 14.05.2011, 18:53
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Серия 2.110-1
вып.1 деталь 50
Орловский Олег вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 10:55
cosc
Спасибо за ссылку там прорисован сам колодец. Только там отвод воды сделан прямо в грунт, а по современным нормам так делать нельзя, воду надо обязательно отводить в канализацию (МВК не согласует иначе).
И фундамент там указан ленточный, а в моем случае плитный.
cosc вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 21:36
alsufi
Сообщение от cosc Посмотреть сообщение
Мне кажется вам стоит обратиться к кому-то более знающему, не на форуме. В свою очередь скажу, что не нарушив структуры фундамента это сделать проблематично... Но всё же спросите у профессионалов.
alsufi вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 18:20
cosc
Ну если на форуме не профессионалы....
cosc вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 18:57
иваниваныч
А зачем Вам вообще дренажный колодец в приямке? Обычно так не делают. Кстати, не сало, а сололифт (сало он не качает). Обычно делают защиту от осадков в виде навеса и этим ограничиваются. А уж если ставят насос, то он перекачивает воду из колодца во внутреннюю канализацию и далее с выпуском наружу. Если очень надо, то делают из приямка дренирующую трубку наружу в дренажный колодец с последующей фильтрацией в грунт (объем очень небольшой).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 16:16
4enkof
А разве разрешено канализацию транзитом и под фундаментной плитой?
4enkof вне форума
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? maddd Архитектура 4 22.05.2012 18:44
Цокльный этаж или подвальный этаж Zik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 26.09.2011 10:40
Устройство отдельного входа. Нужен ли фундамент? Dubrovsky Основания и фундаменты 18 04.08.2010 17:27
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
Подвальный этаж на свайном фундаменте в грунтовых водах Serz Основания и фундаменты 29 07.12.2004 12:17
