Пластический шарнир
Щелково МО
если не в этом, то в чем?
учитываю ли я пластический шарнир? если нужны - учитываю. но в моей практике применение неразрезных балок - явление редкое. пластика для шарнирных балок - удел самоубийц %-) учитывать пластику в опорных узлах? желание такое проектировать нет. |
То, что Forrest_Gump говорит, что пластика для шарнирных балок - это удел самоубийц не совсем корректно (балка при двух пластических шарнирах продолжает нести нагрузку в пределах верхней границы пластических шарниров), но в общем то появляется очень большой риск появления в балке третьего пластического шарнира.Offtop: (где два - там и три) ![]() Можно ли учитывать пластику в опорных узлах - да можно, в определенных случаях этот расчет получается точнее классических схем. Но применение его требует большой осторожности ![]() Offtop: Forrest_Gump, надеюсь, ты не будешь возражать - я тута студенту себя поцитирую. ![]() Цитата:
Щелково МО
покажи мне чудо! яви мне его! :-) для однопролетной шарнирно-опертой балки (ее я имел ввиду, говоря о шарнирных балках).
![]() Но так как ты сам в Framework юзаешь то "замоделируй" ситуацию и посмотри, как пластические шарниры появляются в балке. ![]() |
Щелково МО
ну почему сразу путаница, согласно новому стальному СНиПу в жизни существуют балки 2-го и 3-го классов. для балок 2-го класса предписывается упругопластическая работа. для балок 3-го класса предписывается пластка по всей площади сечения, которую в снипе прямо называется "условным пластическим шарниром".
вот и хочу для балки 3-го рода увидеть чудо (однопролетной шарнирно-опертой). |
Ув. специалисты, может ли кто-нибудь из Вас сделать хорошее дело и ткнуть меня носом в какой-нибудь учебник где по человечески объясняется что есть "пластический шарнир" и как определить место его образования? Форум читал, но конкретного ответа не нашел.
Я так думаю, что плас. шарнир - это место в элементе (балке, колонне и т.д.) где превышен на доли предел несущей способности сечения этого элемента, что вызывает оОочень малые необратимые пластические деформации, что в свою очередь обеспечивает перераспределение усилий в элементе. Поправьте пожалуйста или врозумите ![]() |
Самара
Пластический шарнир - это когда сечение уже не способно воспринимать дополнительный момент, но при этом не разрушается, При дальнейшем нагружении происходит изменение в расчетной схеме, там где пластический шарнир, ставят шарнир и прикладывают момент который действует в сечении.
Посмотри Ржаницын "Расчет сооружений с учетом пластических свойств материалов" (1954) Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 05.02.2015 в 13:45. |
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос | Roman DT | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 14.06.2010 19:23 |
Условный шарнир в шарнирной базе колонны | BoT | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 01.12.2009 12:28 |
А нужно ли моделировать пластический шарнир? | Elbran | Расчетные программы | 106 | 11.12.2008 14:02 |
Жесткая заделка, шарнир или что? | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.09.2008 08:11 |
Пластический шарнир | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 14.09.2005 17:31 |
