Оштукатуривание фасада по силикатному кирпичу
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
какие еще варианты Какие современные полимеры добавляют в раствор для штукатурки силиката для повышения прочностных характеристик, морозостойких, сцепления, влагостойкости и вообще "живучести"??? |
Восстанавливаем эксплуатационную надежность, плитка - это к проекту на капитальный ремонт здания... Сейчас интересует - просто КАК залечить "раны"? |
Зависит от состояния кладки и платежеспособности заказчика.
Эконом-вариант: Кладку с серьезными разрушениями, расслаиванием и т.п. лучше штукатурить по металлической сетке за несколько раз цементно-песчаным раствором марки до м100 с добавками, например ГКЖ. Лучше торкрет. Кладку с незначительными повреждениями штукатурить цементно-песчаным раствором до М25 с адгезионными и повышающими морозостойкость добавками. Например ПВА и воздухововлекающие. Есть промежуточный вариант - использование комплексных модифицирующих добавок для штукатурного раствора, на память не помню как называются. Нормальный вариант: использовать типовые решения производителей материалов для подобных типов стен, для этого есть пропитки, грунтовки, цементные тонкослойные гидроизоляции, санирующие штукатурные растворы, декоративные покрытия и пр. Комплекс этих материалов, примененный по рекомендации производителя может дать наиболее приемлемый результат. Например Ceresit, drizoro, daiterman, mapei |
Так в чём же преимущество вентилируемого фасада? | Азаматик | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 29.06.2015 22:30 |
Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом | tigercron | Архитектура | 21 | 21.01.2014 15:52 |
с какими организациями необходимо согласовывать реконструкцию фасада (устройство вентилируемого фасада)????? | Филин | Архитектура | 15 | 20.12.2010 17:52 |
наружное утепление фасада | ольга сычикова | Архитектура | 9 | 30.07.2010 08:10 |
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами | IG | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2009 11:15 |
