Расчет сварного шва на отрыв
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва на отрыв
Непрочитано 17.05.2011, 12:54 1 | #1
Нитонисе
Что-то вот такое соединение поставило меня в тупик. Как посчитать шов?
[IMG]http://i021.***********/1105/02/a7a175ecf830.png[/IMG]
Непрочитано 17.05.2011, 13:04
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
а если узкую пластину поставить на ребро и аналогично приварить - вопрос о расчете останется?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:26
Leonid555
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Шов в данном случае можно себе представить как площадку ширина которой равна катету шва Кf, а длина ее равна Lf - длине шва (ну 1 см длины отбрасываете на непровар). И эту площадку вы растягиваете с силой N/2 (у вас 2 шва), направленной перпендикулярно к площадке. Расчетное сопротивление шва можно легко рассчитать по СНиП с учетом материала электродов и характеристик стали элементов. Напряжения на площадке составят (N/2)/(Kf*Lf). И эту величину сравниваете с расчетным сопротивлением шва (или металла границы сплавления), ну разумеется все с учетом коэффициентов условий работы.
Или же вас интересует неравномерность напряжений в швах, возникающая из-за того что вы тянете пластину с силой N, приложенной в одной точке?
Leonid555 на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:37
Нитонисе
Ага. Останется.
Сообщение от Leonid555
То есть применима обычная формула расчета углового шва? Надо посмотреть пособие по сварке...
А вообще, может ли такой шов быть конструкционным? То есть он несет определенную нагрузку, но расположен явно неудачно (не параллельно действующему усилию).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:54
Leonid555
Для заданной вами нагрузки шов явно неудачно выбран. Он просто раскроется как молния на одежде, если ее в одной точке растягивать.
Leonid555 на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 14:04
Нитонисе
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Нагрузку может не совсем адекватно показал... Нагрузка приложена к пластине шириной 50 мм, а N - это опорная реакция.
Что касается расчета, то в Пособии по сварке есть такой пункт:
2.4. Несущая способность сварных соединений с угловыми швами зависит от ориентации шва относительно направления усилия, действующего на соединение. Однако учет этой зависимости существенно усложняет расчет соединения, в связи с чем расчетные сопротивления соединений с угловыми швами в главе СНиП II-23-81 приняты для наименее благоприятной ориентации (флангового шва) и независимыми от величины угла между продольной осью шва и направлением силового вектора, действующего на него.
Фланговый шов (тот, который параллелен усилию), называют более неблагоприятным. Хотя вроде бы таковым должен быть лобовой.
Приведены также требования к расчету тавровых соединений такого типа:
[IMG]http://s09.***********/i182/1105/68/54ef6f53a080.png[/IMG]
В дополнение к обычным расчетным формулам добавлена проверка по основному металлу. Насколько данный случай подходит моему примеру? Ведь у меня не совсем тавровый стык.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 14:09
bahil
Что значит в дополнение? Шов всегда проверяется по материалу шва и металла - 2 проверки (см. СНиП).
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 14:11
Нитонисе
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В СНиП проверки по металлу шва и по металлу границы сплавления.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 14:19
bahil
Ну так это то же самое. см. формулу (7) - по границе сплавления (катет в формуле).
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 14:25
Нитонисе
По моему это все таки разные формулы.
[IMG]http://s005.***********/i209/1105/3b/c86807518437.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 14:40
bahil
Разница в сопротивлении? Подставь значения и сравни результаты. Срез и отрыв немного разные случаи.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 16:27
Нитонисе
Немного конкретизирую расчетную схему.
[IMG]http://s005.***********/i212/1105/61/7501f1d84f4e.png[/IMG]
Здесь опорные швы нужно рассчитывать по формулам из постов 6 и 10, где N = ql/2 = 75 кг?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 16:46
bahil
Нет. Тут еще будет момент.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 16:57
Нитонисе
Напряжения в соединении N/A + M/W, где
N = ql/2 = 75 кг,
M = N*(b/2), где b - длина шва.
Так?
И будет ли тут момент, учитывая что опорная деталь достаточно гибкая и запросто может прогнуться.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 18:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нитонисе? в любом случае дайте шов по контуру. Если смотреть на ваш рисунок, то длинна шва там явно сантиметра 3, а это противоречит п.128 в) СНиПа стального (минимум 40мм), причем это расчетная длинна, значит геометрическая неплохо бы 5см. Обварите по контуру - и ничего можете не считать.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 18:41
IBZ
Расчетчик МК
Тогда, начиная с пятницы, считать следует по п. 14.1.17 СП 16.13330.2011
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 19:23
Нитонисе
Дать ничего не могу, мне нужно выполнить расчет существующего соединения)
Рисунок-то у меня схематичный, но длина шва действительно 30 мм. Отбросив по 10 мм от каждого, получается расчетная длина как раз 40 мм... а какая длина имеется ввиду в п.12.8 СНиПа, суммарная или каждого отдельного шва?
В Беларуси СП не действует, мы живем и дальше со СНиПом) Но что касается этой проверки по моенту, то напряженное состояние с учетом и момента и силы - более неблагоприятное. Однако тут у меня сомнения по поводу момента... если опорная деталь может отгибаться, то и момента думается не будет. Пластинка ассчитывается как шарнирно-опертая.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 20:06
IBZ
Расчетчик МК
Странно, мне наоборот казалось, что Беларусь переходит на Еврокоды. Но не важно - мы со СНиПом расстаемся, и ровно с пятницы я не буду отвечать ни на какие вопросы по сему документу.
Что же касается шарнир/защемление, то все зависит в данном случае от соотношения жесткостей сопрягаемых элементов. Жесткое примыкание балки 100Ш1 к колонне 20Ш1 есть практически именно шарнир (при условии, что длины отличаются не на порядок), а вот сопряжение двух одинаковых по погонной жесткости элементов - вовсе даже жесткое соединение.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 20:42
Нитонисе
Что-то я не представляю как может возникнуть момент в гибкой опорной пластине (см. мою схему пост 12) она просто погнется и все. Впрочему тут как ни посчитай, а несущая способность шва многократно выше действующих усилий. Опорная реакция всего 75 кг. Но вот Vavan Metallist меня озадачил ограничением сварного шва в 40 мм IBZ, как вы считаете, это относится к каждому участку шва в соединении или же к суммарной длине? Ежели к каждому отдельному участку, то получается что у фермы из ГСП не могут быть раскосы из трубы 40х40 без фасонок.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 21:16
Forrest_Gump
Щелково МО
из сварного шва вычитают 10 мм начала и 10 мм конца - по причине переходных процессов как в дуге, так и в металле. таким образом 20 мм надо вычитать из каждого шва, а не суммарной длины швов.
Расчет сварного шва stnstn Металлические конструкции 5 14.03.2010 13:47
Расчет контактного шва в железобетонных конструкциях Tarasova Железобетонные конструкции 1 19.01.2010 14:44
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Как рассчитать длину сварного шва? Бохан Евгений Прочее. Архитектура и строительство 6 22.08.2007 11:35
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
