Сбор нагрузок на фундамент.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Сбор нагрузок на фундамент.
Непрочитано 21.05.2011, 12:54 #1
N.J
Здрасте =)
Помогите с разделом диплома.
Надо собрать нагрузки на 1п.м. ленточного фундамента в пк мономах. Программу вижу в первый раз, никогда не работал с ней.
что для этого нужно знать, куда тыкать, что вписывать. Буду очень благодарен
___________
Ух ты ё-маё! Что, никто не шарит?.. обидно. буду выкручиваться с того, что имею.
Последний раз редактировалось N.J, 21.05.2011 в 19:19.
Непрочитано 21.05.2011, 19:39
PeMCoH
Расчитать "вручную" будет легче, поверь
PeMCoH вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2011, 20:28
N.J
супер.
есть формулы?..
N.J вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 22:28
Yuzer
Мозговой штурм
Может к руководителю сходить?
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 08:48
PeMCoH
Формулы есть... Ток пример для стаканов. Но их легко переделать под ленточный фундамент.
Тип файла: doc РАсчет фундамента.doc (256.0 Кб, 5173 просмотров)
PeMCoH вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 12:31
N.J
Руководитель сказал посчитать в мономахе, в котором никто из потока не работал
N.J вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 12:39
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от N.J Посмотреть сообщение
В мономах ты только вбиваешь ИТОГ сбора нагрузок. Так что еще раз к перподу - пусть учит делать сбор нагрузок.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 14:33
N.J
Времени уже практически нету, что бы учить как это делается. 3 недели на 3 раздела, а разделы не маленькие. так что буду мухлевать. Спасибо, что отписались
N.J вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 17:25
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Уважаемый, вы даже не представляете себе какое количество чертежей, расчетов и почей лабуды можно выдать за ночь (это из практики). Я тоже делал диплом.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 18:48
N.J
Вы ошибаетесь, если думаете, что я не в курсе этого
N.J вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 10:41
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
PeMCoH,
Вызвал интерес Ваш расчет. Такие вопросы:
1. Если ширина фундамента подбирается исходя из расчета по деформациям основ (R < Ru), то почему у Вас N – предельное, а не нормативное?
2. В формуле «Аф = …» у Вас в знаменателе коэффициент 1.15 (а, может быть Вы так переходите от предельной нагрузки N к нормативной?) – что он означает?
3. Ширину фундамента Вы определяете, как Вф = A^0.5, (т.е., как для квадратного фундамента под колонны), а в итоге пишите «принимаем ширину подушки под наружные стены». Так у Вас фундаменты столбчатые под колонны, или ленточные под стены? Или квадратные, с промежутками, под стены? )
4. Почему Вы ограничиваетесь только одной итерацией? Ведь R(i+1)/Ri > 5%... Можно же уточнять R дальше…?
Спасибо.
Автору:
В модуле "Компоновка" создаете модель Вашего здания. Расчитываете. Далее смотрите: Результаты - Расчетная записка - Просмотр таблиц нагрузок - Фунд. под стен.
Готово!
Love & Peace
Strength & Stability
Последний раз редактировалось МЕТОД, 30.05.2011 в 11:47.
МЕТОД вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 15:36
PeMCoH
МЕТОД,
Я не вдовался в подробности этого расчета Мы пользуемся им как образцом для других расчетов. Если действительно интересен расчет, то могу узнать ответы на ваши вопросы
PeMCoH вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 16:06
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Сообщение от PeMCoH Посмотреть сообщение
в таком случае вопросы отменяются. на нет и суда нет.
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 18:51
nikusakin
Здравствуйте уважаемые участники форума. Вопрос такой: Собрал 2 схемы в Мономахе 4.5, одна схема дома без свай и фундаментов, другая с пришитыми сваями и фундаментами. Так при одном и том же ветре в схемах существует большое расхождение в моментах на обрезе фундамента. Является ли причиной то, что в схеме без фундаментов, у нас по умолчанию основанием является "скала" , нашей опоре перемещаться некуда и соответственно возникает приличный момент, а в схеме с пришитыми сваями и фундаментами, фундамент под весом здания "играет" и момент на обрезе соответственно меньше? Схемы прилагаю.
Тип файла: zip Рабочий стол.zip (246.9 Кб, 616 просмотров)
nikusakin вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 11:48
SergeyKonstr
Мономах не пользую.
Если сваям задана податливость, то моменты в двух схемах будут разниться.
Фундаментам со сваями нужно задать корректную жесткость. Если это кусты, то жесткость на момент задается всему кусту, а не отдельным сваям в этом кусте.
При расчете на ветер жесткости будут отличны от расчета на продолжительные статические нагрузки.
SergeyKonstr вне форума
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания Ilya Vladimir Основания и фундаменты 18 09.06.2016 23:04
сбор сейсмических нагрузок на отдельно стоящий фундамент Vesik Основания и фундаменты 7 27.08.2015 15:10
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
Сбор нагрузок на фундамент с деревянной церкви Леночка Основания и фундаменты 16 16.04.2010 19:43
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
