Как считать ослабление конструкции несущей стены и её деформации
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как считать ослабление конструкции несущей стены и её деформации
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 14:02 Как считать ослабление конструкции несущей стены и её деформации
sbi
SPB
«Хозяину захотелось увеличить проем в двери несущий конструкции на 200-500м
Старый кирпичный дом толщина стенок до 900мм (после войны уцелели, затем ж-б перекрытия поставили и со всем известной хрущевской серии туалета и душа с ванной ( Ладно пусть все это лишнее можно сносить).
Какие документы у «Хозяина «должны быть?
«если перепланировка не затрагивает несущих стен, то разрешение можно получать по предоставлению эскиза перепланировки .»
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 16:04
Португалец
Structure engineer
All World
В смысле, расширить проем в несущей стене? Конструктивно это все решаемо, а вот каких-то рекомендуемых способов расчета навряд-ли найдешь. Тут возможен разный подход, начиная от МКЭ, и кончая вообще "без расчета по опыту". Чаще всего и делается "по опыту". Ну, а хозяину требуется для получения разрешения прежде всего нужен проект на конструктив расширения проема со штампом официальной конторы.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 18:27
sbi
SPB
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Спасибо! Буду дерзать, не хочется на них проваливатся.
С уважением sbi
sbi вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Как считать конструкции из материалов,расчётных сопротивлений для которых нет в СНиП? mistery Прочее. Архитектура и строительство 8 02.07.2010 15:58
Какие строит. конструкции считать сложнее? newAndrey Разное 44 20.08.2009 13:26
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
