Проблема со вставкой и копированием
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема со вставкой и копированием
Непрочитано 29.05.2011, 19:27 #1
GIZBANS
Ангарск
У меня такая проблема. При копировании объекта из одного чертежа в другой, вставляется не то, что я копирую, а то, что уже расположено на этом самом чертеже. Файлы были пересохранены в dwg из archicada, может в этом беда?
Непрочитано 29.05.2011, 19:42
progettista
Может ты копируешь-вставляешь блок? Файл можно посмотреть?
progettista вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 19:47
GIZBANS
Ангарск
Нет, не блок. Конечно можно, только что-то не могу найти как вставить=)
GIZBANS вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 19:49
progettista
расширенный решим и скрепку выбрать
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 19:58
GIZBANS
Ангарск
спасибо=) Вот два разреза
Еще одна проблема с этими же файлами -при изменении стиля линий, отображаются изменения только исходного разреза, если же дочерчивать линии и изменять их - то изменения не отображаются
DWG 2007
A11 Разрез.dwg (1.40 Мб, 381 просмотров)
DWG 2007
A10 Разрез1.dwg (1.43 Мб, 382 просмотров)
Последний раз редактировалось GIZBANS, 29.05.2011 в 20:10.
GIZBANS вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 20:09
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
При экспорте из архикада в автокад, чертеж экспортируется в виде кучи блоков. Когда Вы переносите все в один файл, вылазит проблема, потому что (скорее всего) блоки с разными свойствами (наборами элементов, примитивов) имеют одинаковое имя (в разных чертежах). С файлов видно, это разрезы одного проекта Archicad
Я проблему решаю так. Каждый файл чищу отдельно «BURST» «EXPLONDE» «PURGE», до тех пор, пока не расчленятся все блоки, и так с каждыми чертежом, а потом группирую все в один файл.
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 29.05.2011 в 20:19.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 20:13
GIZBANS
Ангарск
Спасибо, попробую!
Действительно помогло! Могла бы и сама догадаться=) еще раз спасибо
Последний раз редактировалось GIZBANS, 29.05.2011 в 20:23.
GIZBANS вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 20:35
progettista
я же написал что дело в блоках надо в файле A11 Разрез.dwg удалить блок с именем A11 Разрез_STORY_MARKER
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 21:11
GIZBANS
Ангарск
Я просто разбила)ничего не стала удалять!
Но вот с линиями проблема так и осталась
GIZBANS вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 21:17
progettista
увеличьте масштаб линий в окно свойств ctrl+1
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 21:21
GIZBANS
Ангарск
так это понятно, чертила же 1к1, не помогает все равно
масштаб линий стоит 1000
GIZBANS вне форума
Проблема со вставкой поля объекта в формулу в MText serdgius AutoCAD 3 02.05.2019 18:22
Проблема с копированием файлов avi с цифрового фотоаппарта на комп ФАХВЕРК Разное 13 03.03.2011 20:36
Проблема с копированием фрагмента в SCADе Engineer SV SCAD 2 11.02.2011 10:13
Проблема со вставкой объектов из других чертежей DANZZ AutoCAD 3 27.07.2007 10:33
Проблема со вставкой блока Autocad2006 V0vik AutoCAD 2 01.09.2006 10:16
