Подсчет объема работ в монолите по енир
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подсчет объема работ в монолите по енир
Непрочитано 31.05.2011, 23:09 #1
sanya
Здравствуйте...Как можно упростить работу при подсчете объема работ, если все здание в монолите.Считаю по Енир, получается что для устройства безбалочного перекрытия нужно считать арматуру, опалубку, бетон...И можно ли не учитывать лифтовую шахту, лестничные клетки, так как они не внесут большую роль в продолжительность????? Спасибо
Непрочитано 31.05.2011, 23:46
Tyhig
Считайте по ГЭСН 2001 И3, там более укрупнённые расценки, меньше видов работ получится, а всё учтёте.
Сообщение от sanya Посмотреть сообщение
Смотря что вы делаете...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 00:10
sanya
Составляю календарный план по диплому....Говорят считать укрупненно, наверно, это типа не заморачиваться???
sanya вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 00:19
Tyhig
Ну судя по дате заморачиваться и правда не стоит...
Сметы есть ? Если есть то трудоёмкости берёшь из них, делишь на ? человек для каждой группы работ и в ЕНИРы/ГЭСНы не лезешь.
Календарный план это в рублях по месяцам/кварталам. Его и по заделам по СНИПу "продолжителньость стр-ва" можно принять...
Вы видимо график имеете в виду, который в линиях ?
Да, без смет не успеете...
Хотя всё возможно...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 23:06
sanya
Спасибо...а ? по количеству человек, это как)есть объем бетона 300 м3, а по енир состав звена 2 человека,продолжительность при 2 сменной работе получается 6 дней, это же много)Подбор бригады подскажете как осуществляется?
sanya вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 23:28
Tyhig
Есть снип продолжительность стр-ва
Там оптимальные продолжительности стр-ва объекта целиком.
Вот к ним и надо подводить отдельные работы так чтобы успеть.
Итерациями. 2 чел - не успеют - 4 чел - успеют.
Tyhig на форуме
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Подсчет объема резервуара геометрическим методом Владимир М Машиностроение 21 11.12.2007 01:46
