узел крепления ограждения лестницы
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
BIM for SIPs construction |
Екатеринбург
имено такого как у Вас на картинке ниразу не видел
но думаю возможно сделать как на фото а потом отделкой подправить http://www.pskb.ru/index.php?option=...=wmark&mid=381
Екатеринбург
можно такую рейку в пол утопить
изгибов правда будет... и нагрузки надо считать http://www.megla.ru/kat/profili/HDL-530
Немного не в тему, но нужен ответ на вопрос по перилам. Суть такова, есть лестница, широкая... где-то в НД есть пункт, согласно которому при определённой ширине лестницы должны устанавливаться промежуточные опорные ограждения. Подскажите этот пункт и этот нормативный документ.
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
ну на вскидку по входным группам:
по 1047-р СНиП 35-01-2001 3.14 При ширине лестниц на основных подходах к зданию 2,5 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. сп59 мгн 5.1.2 Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. по внутренним: по снипу 3.27 Ширина марша лестниц, доступных МГН, должна быть, как правило, не менее 1,35 м. При расчетной ширине марша лестницы 2,5 м и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни. по сп 5.2.11 При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни. |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел крепления ограждения в лестничный марш | Мария П. | Архитектура | 9 | 03.08.2007 11:35 |
