Конструктивное решение перехода лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктивное решение перехода лестницы
Непрочитано 04.06.2011, 11:11 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите, как правильно подойти металлическим косоурами при таком варианте лестницы?
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Непрочитано 04.06.2011, 13:07
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
В плане, она с поворотом по радиусу или под прямым углом. Из чего сама лестница, ступени?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2011, 13:52
Yuzer
Мозговой штурм
В плане ступени с поворотом, косоуры - под прямым углом. Ступени - мрамор 30мм, сами ступени думал из уголков сделать и залить бетоном, чтоб можно было мрамор клеить..
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 14:07
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Чуть больше условий расскажите, возможность установки стойки, Лестница рядом со стеной, возможно ли опереть косоуры на стену, если она есть.
Можно сделать один косоур коробкой, или стандартное решение - 2.
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2011, 14:19
Yuzer
Мозговой штурм
Стойку точно нельзя. Опираться нижний марш (гнутый косоур) будет на стену, верхний марш будет приходить в нижний. Лестница идет вдоль стен. Про косоур коробкой - не понял.
Ориентировочно это будет выглядеть как на картинке.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 14:01
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Стандарное решение. Я имел ввиду одиночный косоур. Но раз возможно сделать как Вы. То отлично
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 20:02
Yuzer
Мозговой штурм
Верхний косоур пришлось гнуть клюшкой. Он идет паралельно ступеням. Такой "крокодил" первый раз делаю....
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 20:40
Sneginka_Clan
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
Отправить сообщение для Sneginka_Clan с помощью Skype™
А если косоуры верхнего марша тоже завести в стену?
Sneginka_Clan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 21:03
Yuzer
Мозговой штурм
Ступени не станут.
Yuzer вне форума
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Оцените конструктивное решение пристройки Volgang Конструкции зданий и сооружений 10 09.03.2011 22:16
Конструктивное решение покрытия с ячейкой 12х12м swell{d} Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2010 15:44
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
