Фундаменты под временные сооружения на дресвяно-щебенистых грунтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты под временные сооружения на дресвяно-щебенистых грунтах.
Непрочитано 05.06.2011, 23:40 #1
Данич
Здравствуйте.
Такая проблемка: столкнулся с необходимостью переделать старый проект, и наткнулся на такую штуку:
Геологический разрез: [IMG]http://s40.***********/i089/1106/cd/d4ef11bc59cdt.jpg[/IMG]
Внизу трещиноватые кавернозные доломиты, выше залегают продукты их выветривания - дресва/щебень с пылеватыми песками.
Рационально ли применение на таких грунтах свайных фундаментов(забивные 300х300)? Сваи добивать до доломита, или останавливать в дресве?
Нагрузка на сваю порядка 15ти тонн.
PS: В старом проекте были заложены забивные сваи.
Заранее спасибо, всем кто сможет помочь.
Непрочитано 06.06.2011, 09:26
bahil
Сваи под временное сооружение? Временное это сколько - год, 20, 50?
Непрочитано 06.06.2011, 09:43
Tyhig
Согласно последней версии суда временное сооружение это сооружение не имеющее связи с земельным участком. Т. е. стоимость его перебазировки не должна превышать стоимости самого сооружения.
Т. е. сваи - однозначно постоянное сооружение.
Но это если на вас кто-нибудь в суд подаст. Так то наверное со взятками прокатит.
Что-то с доломитом такое...
А он не пучинистый ?
Карбонаты не размываются ли водой ?
Да ещё и кавернозные ?
А на какой глубине доломиты ? 2-4 м ?
Не проще ли фундаменты глубокого заложения или обычные плитные ?
Но я в основаниях очень начинающий, ничего не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 10:02
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сваи? Из разряда работы "стиральной машины" по отмывке денег, но если в перспективе произойдет какая-либо проверка на правильность рационального расходования денег, виновника или крайнего найдут.
Замена грунта глубиной ~30-40см. на крупнозернистый песок + лента или балка или плита.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 13:32
Данич
Ребята, спасибо за ответы!
Это поселок для рабочих-вахтовиков. Эксплуатироваться будет лет 10-15.
Примерно 200км от ближайшего крупного НП.
Первая мысль тоже была замена основания на песок.
Но так подумал - в пользу свай есть аргументы: не надо котлованчик рыть и разрушать естественную структуру грунта(доломиты бояться замачивания + каверны, трещины и все такое).
+Тот же песок/бетон/блоки возить надо и возить неблизко, а сваи заколотил и готово.
Расход свай умеренный - говоря домики одноэтажные, сваи бьються только под узлы опираний стоек(клетка 6х3, металлический ростверк)
Сваи взять метра 4.
Данич вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 22:36
Tyhig
Сообщение от Данич Посмотреть сообщение
Вот здесь может быть колоссальная разница. Т. е. надо считать что выгодней. Может и сваи получатся лучше...
Сравнение вариантов сделайте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 23:00
vanAvera
Инженер
Питер
Как сваи забить в доломит???? Как только свая дойдет до него - есть очень большой шанс сломать сваю. Не, сваи и доломит - не дружат
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 00:20
Tyhig
Ну да... Чего-то не подумал...
Можно буронабивную сделать...
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 01:05
vanAvera
Инженер
Питер
Тут проблема, что придется замачивать при бурении, а доломит, тем более трещиноватый, этого может не пережить.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2011, 21:45
Данич
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Думаю сваи или в дресве остановить, а там где доломит подходит близко к поверхности - при добивке свай до него остановить забивку и оголовок обрезать "по месту".
Данич вне форума
Фундаменты на засоленных грунтах. SerStar Основания и фундаменты 11 01.10.2011 11:44
Временные очистные сооружения Igo59 Прочее. Архитектура и строительство 9 10.03.2011 09:28
Предложите фундаменты в сложных грунтах Переход1 Основания и фундаменты 3 03.06.2008 15:35
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Устойчивость откоса YRat Основания и фундаменты 21 11.04.2008 20:46
