При открытии dwg, сплайны становятся ломаными
Может можно командой обновить, и обратно сгладить? (работать просто невозможно с такой интерполяцией)
Разобрался сам, может кому пригодится - для возобновления отображения сглаженных сплайнов по всему чертежу, заходим: Tools->Options->Display->Display Resiolution и в строке напротив Arc & Circle Smothness ставим 20000. Нажимаем OK. После, можете вернуть значение обратно. Последний раз редактировалось Zmicer, 11.06.2011 в 12:58. |
Помогите, пожалуйста.
Логотип организации начерчен наполовину в сплайне наполовину в полилиниях (два разных слова из раздельных букв, два разных метода + заливка того и того каждой буквы). При этом логотип - блок. На всех чертежах блок отображается и печатается нормально. В одном файле-комплекте чертежей сторонних исполнителей логотип сразу открывается исковерканным. Регенерацией дело устраняется, но печатает другой отдел. Они требуют сделать так, чтобы чертёж сразу после открытия был печатабельным. При это коверкается только слово состоящее из букв-сплайнов+заливка. Что можно сделать кроме выставления системной переменной. Проблема именно Новый файл с логотипом прилагаю (автокад 2010). Правда это не комплект и проблемы может и не будет... Так как везде на других файлах/чертежах этот блок с логотипом печатается сразу нормально. ![]() Спасибо, вопрос решил при помощи команды flatten object. Преобразовывает в полилинии сплайны. Ручками всё переделал. Скорее всего чертёж исполнителей был сделан не в автокаде и при открытии в автокаде скорее всего изменялась системная переменная отвечающая за отрисовку дуг и сплайнов.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.01.2012 в 11:06. |
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
![]() Так же с обычным текстом непонятно. Фонт обычный Arial.
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
Цифры остались также "поколбашены", но при печати этого не видно и особо не парит. ========= Нашел ответ. Настройки PDFtoDWG -> Custom Properties. И заодно нашел решение проблемки с кракозябрами: либо редактировать Font List, либо вставлять как геометрию. З.Ы. Может для форума это не ново, но для меня да ![]()
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук Последний раз редактировалось Unfamous, 17.01.2012 в 19:59. |
При открытии dwg файла включён инструмент "отрезок". Как отключить? | vitalill | AutoCAD | 16 | 03.05.2011 16:45 |
Ошибка при открытии файла dwg, созданного в BTOCAD в AUTOCAD2008 | Alexeychiк | AutoCAD | 8 | 09.03.2009 14:05 |
