Ремонт штукатурки из мраморной крошки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ремонт штукатурки из мраморной крошки
Непрочитано 15.06.2011, 10:36 #1
stol58
Зданию 15 лет. Отделка фасадов из мраморной крошки местами начала трещать, особенно в уровне цоколя (трещины до 15-20мм). Предполагаю замазать раствором, схожего состава и цвета, но в таком случае на фасаде в этих местах останутся пятна. Как их скрыть? Можно ли сверху нанести слой краски по всем фасадам?
Непрочитано 15.06.2011, 10:46
Tyhig
Видимо нужна эта мраморная крошка...
Или терпеть пятна.
Обрабатывать всю поверхность под покраску дорого, мне кажется...
А с чего бы штукатурке так трещать до 2 см ? Может и стена тоже в трещинах ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 11:16
stol58
трещит скорее всего или из за того что водоотвод с плоской крыши был неправильный, или от отсутствия гидроизоляции фундамента...это здание выставочных павильонов, на его фасадах нельзя оставить пятна от ремонта штукатурки. и убирать ее карандаш не поднимается - дорого из за нескольких трещин.
stol58 вне форума
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Ремонт шифера подручными средствами FOXAL Конструкции зданий и сооружений 17 13.05.2011 16:33
Ремонт помещений с повышенной влажностью Карапуз Архитектура 6 07.05.2011 12:49
Сметы на разработку технической документации на капитальный ремонт laraconstr Прочее. Архитектура и строительство 3 12.04.2009 01:54
