гофрированные трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > гофрированные трубы
гофрированные трубы
Непрочитано 16.06.2011, 18:21 #1
гофрированные трубы
Fool
Для устройства фундаментов под оборудование в качестве отверстеобразующих элеметов необходимо установить гофрированные (чтоб держались) трубы, не подскажете какие трубы использовать?? и по какому стандарту?
для пояснения картинка прилагается
DWG 2007
pipe.dwg (220.7 Кб, 1097 просмотров)
Непрочитано 16.06.2011, 19:49
Andrey-engineer
есть пластиковые из ПВХ гофрированные трубы, а я так понял, что вас интересуют металлические гофрированныетрубы, я про такие не слышал
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 02:46
Fool
а на пвх какой стандарт?
Fool вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 04:46
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Если вам просто для прокладки кабелей, то зачем вам указывать стандарт. Так и напишите в проекте "гофрированная труба для прокладки кабеля диаметром ХХ мм". Строители знают.
http://www.ecoplast.ru/pvc-corrugated-fl.html
http://www.prostor-plast.ru/trub_gofr_pvx.html
Последний раз редактировалось sibedir, 17.06.2011 в 04:51.
sibedir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 10:39
Fool
мне нужно указать сандарт... и диаметр нужен больше 50мм, есть такие трубы?
Fool вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 12:33
NIROK
Насколько я понимаю, после бетонирования в трубы будут устанавливаться анкерные элементы и трубы будут впоследствии заполняться цементным раствором? Труба должна обеспечивать передачу усилия с анкерного элемента на окружающий бетон? На западе в таких целях используется гофрированная труба, аналогичная используемой для каналообразователей для преднапряженного бетона. В России тоже есть производители. http://www.psk-holding.ru/?action=page&id=287
NIROK вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 14:05
sibedir
г. Барнаул
Fool, ну скажите что-ли ее назначение.
sibedir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 17:44
Fool
Nirok прав, для анкеров.
ссылка хорошая.. объяснено но вот на производителя ссылки нету(
где достать такие трубы гофрированные можно.. для них есть стандарт?
Последний раз редактировалось Fool, 17.06.2011 в 17:53.
Fool вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 21:53
Andrey-engineer
Наверное тебе лучше спросить не у нас у конструкторов, а у смежной специальности типа ВК (водопровод-канализация), они стандарты на всякие трубы такого типа лучше должны знать
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
Гофрированные трубы для автодорог shir Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 03.04.2014 19:43
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
