пустоты под закладными деталями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > пустоты под закладными деталями
Непрочитано 21.06.2011, 10:56 #1
maclaud
Залили массивный фундамент под динамическое оборудование по требованиям инструкции фирмы-изготовителя "ХХХ", где указано, что пустоты под закладными деталями исключаются. Однако нигде в нормативке РФ нет прямого запрета на наличие пустот. Подрядчики согласны инъецировать пустоты только за отдельную плату, ссылаясь, что отсутствие пустот - это всего лишь "хотелка".
Пожалуйста, помогите разобраться, где прямо указано, что пустоты недопустимы?
Непрочитано 21.06.2011, 11:36
1 | #2
Tyhig
Сообщение от maclaud Посмотреть сообщение
Оригинально
Подрядчиков вон. Они вам понаделают.
Здесь я могу ошибиться, но возможно технология такая:
выжигается/высверливается дерево/пенохрень из отверстия под закладную деталь
оставляется отверстие в листе закладной детали
закладная устанавливается в проектное положение
через одно отверстие в листе (диам. более 40 мм) закачивается мелкозернистый бетон
через другое отверстие контролируется уровень бетона под закладной деталью (пока не вытечет)
таким образом уже этим гарантируются только поры в бетоне
мне почему то кажется что если эту смесь ещё и провибрировать через первое отверстие то пустот не должно быть
В любом случае , даже если я неправ с технологией, пустоты можно исключить. Уверен.
Tyhig на форуме
Непрочитано 21.06.2011, 12:18
1 | #3
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Попробуете задать им встречный вопрос где написано что пустоты могут быть?
Про наличие пустот можно попытаться притянуть СНиП 3.03.01-87
2.111. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует проверять:
соответствие конструкций рабочим чертежам;
качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте;
качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий.
Я так предполагаю что в рабочих чертежах пустоты под закладными деталями не указаны поэтому их наличие там не должно быть.
Так же можно притянуть из этого же СНиПа таблицу 11
пункт 3. Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей .
пункт 7. Уклон опорных поверхностей фундаментов при оперании стальных колонн без подливки
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 12:45
maclaud
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
просто, как всё гениальное. Благодарю за помощь, сеньоры.
maclaud вне форума
допустимы ли пустоты под закладными деталями? maclaud Обследование зданий и сооружений 2 20.06.2011 14:41
автозаполнение листа деталями johnsmith57 Расчетные программы 2 27.05.2010 18:07
Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008 bambrenus Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.09.2009 13:40
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
Пустоты под полом, что делать? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 30.07.2007 17:58
