Как бьют блоки ФБС?
Україна
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
фото и видео не дам. а описать процесс запросто. на твердую поверхность, желательно асфальт или ж.б. дорожную плиту кладется фебеэска. Примерно прикидывается в каком месте надо ее расколоть. Дальше она краном поднимается за одну петлю. Под нужное место подкладывается стальной лом. После чего крановой срывает стопор лебедки. Вуаля! Ваш кусок фебеэс готов.
Мой стропальщик ухитрялся колоть на 5 кусков. |
Добавлю, ломается и на грунте и с помощью одного стропа цепляемого за край блока... |
Мы делали это "удавкой", а на месте предполагаемого "реза", чуть откалывали с граней кувалдой бетон. Удавку просто подцепляли под один конец ФБС-ки (не удавливая, разумеется), приподнимаешь, ФБС-ка соскальзывает, и всё. Правда, чтоб одну ФБС да на пять кусков - это супер! Снимаю шляпу перед Вашим стропалём. Правда, понятия не имею, как там с ТБ и со статьёй ответственного по безопасному перемещению грузов. Вдруг опять мы там чего-то нарушали.
Санкт Петербург
Только про технику безопасности парни не забываем. не стоит под стрелой, ФБСки колем на ровной, чистой поверхности, лом ровный и прямой, отходим подальше перед срывом лебедки. за косяки отвечаете вы, как ИТР.
Ну, если начать рассказывать мужикам-монтажникам на стройке про "концентратор напряжения, сопромуть его за ногу", то Вас на стройке точно побьют. Им ФБС-ки колоть надо, не до концентраторов. Не путайте старые добрые весёлые студенческие воспоминания с "производственным потоком" на производстве. Хотя и то, и другое, конечно, gut.
И вопрос и ответы противозаконны.
Вы не думали что будет с кусками ФБС после такого действа ? Шо бетон трещинами пойдёт или ещё чего ? Вас, ребята, урановые шахты заждались... ![]()
Так-то если мужикам-монтажникам. А коль вопрос возник, то мужики-то и не знают как блоки колошматить и им можно че хош вешать.
Концентратор был нашим "изобретением" (сопромат уже вкурили), после пары сломанных наискось блоков. |
Санкт Петербург
Кирпич, если пойдёт трещинами, то он просто развалится и его не используешь.
А ФБС если пойдёт трещинами, то этого не увидишь без приборов. Хотя ладно, раскрытие трещин, в принципе, нормируется до 0,2-0,3 мм... Ну хорошо. А ведь блок ФБС армирован. Если арматура лопается, то она перед этим натягивается до предела текучести, но достигает самого предела текучести только в одном месте разрыва... А после растяжения на площадке текучести, арматура будет иметь остаточные деформации. Не вернётся в первоначальный вид. Причём после такого раскола ФБС его арматура будет разрушаться только хрупко. А рёбра арматуры не ломаются, не сдвигаются... То есть анкеровка арматуры в бетоне как была так и остаётся... В принципе, я даже готов поверить, что большая часть энергии удара приходится обычно на разрыв бетона по плоскости скола и натяжение и разрыв арматуры... Но где гарантия, что все удары идеально имеют энергию только на это ? Как можно это гарантировать ? Что бетон трещинами не пойдёт и что с арматурой всё будет ок ? Сертификат на материал между прочим наверняка распространяется только до механического повреждения... Получается, что все расколотые материалы не действительны...
Инженер Регистрация: 13.11.2010
Республика Башкортостан
Tyhig что-то я неприпомню армирования ФБС. Посмотри ка ГОСТ 13579-78. Думаю кирпич колоть можно в отличии от блока,только из-за его габаритов,кирпич мельче,чем блок,и на прочность кладки из-за одного колотого кирпича мало сказывается,чем на кладку из блоков.
Санкт Петербург
а вот с этого момента поподробнее. про арматуру в ФБСках. как говорится "Хачю деталей!"
Tyhig думаю если обсуждаемое действо и незаконно, то это связанно с техникой безопасности. Вот чего вычитал: Цитата:
Последний раз редактировалось 13forever, 27.07.2011 в 10:31. |
Подпорная стена из ФБС | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 172 | 15.07.2015 17:50 |
Блоки ФБС, плиты ФЛ | baltozarrr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.09.2013 10:43 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Можно ли под газопоршневую электростанцию в качестве фундамента использовать блоки ФБС? | Шерали | Основания и фундаменты | 1 | 24.06.2010 12:15 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
