Как обеспечить подвижный шарнир?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить подвижный шарнир?
Непрочитано 08.07.2011, 10:58 #1
yozhik
Доброе время суток, господа. Обращаюсь к Вам за помощью. Не могли бы вы мне подсказать как обеспечить в данном узле подвижный шарнир в горизонтальном направлении ибо нужно уйти от передачи распора на стену (реконструируемое здание). Я планировал в ж/б поясе предусмотреть закладную, на которую и обопрётся ферма своей опорной пластиной, но вот дальше идей масса, а практический совет решил спросить у вас: как закрепить на опоре так что бы оно "ездило" по ней, но в то же ограничить это перемещение, что бы ферма не соскочила. Помогите с решением, пожалуйста.
Непрочитано 08.07.2011, 11:54
RomanM
инженер
Сообщение от yozhik Посмотреть сообщение
На сколько велики горизонтальные перемещения на опоре?
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 12:02
yozhik
Порядка 4 мм, но это без учёта температурных деформаций.
yozhik вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 12:44
RomanM
инженер
Думаю, что в Вашем случае спец. мероприятий по увеличению податливости опорного узла не требуется.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 12:54
yozhik
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
То есть достаточно просто приварить?
yozhik вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 13:05
RomanM
инженер
Если есть беспокойство, лучше на анкерных болтах сделать
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 13:06
yozhik
А как это конструктивно реализовать? В овальные отверстия?
yozhik вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 13:17
RomanM
инженер
Лучше в отверстия большего диаметра с последующей установкой и приваркой шайб под диаметр анкера.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 13:46
yozhik
Спасибо Вам большое за помощь.
yozhik вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 18:30
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если горизонтальная сила нежелательна, то не нужно ли уменьшить силу трения скольжения? Например, проложить ролики, как это делают у мостов. Или соединить ферму и пояс качающимся рычагом.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков? APXITEKTOP Конструкции зданий и сооружений 25 15.01.2011 16:43
Шарнир в узле фермы (Лира) Dinar^^ Лира / Лира-САПР 10 02.11.2010 17:11
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос Roman DT Конструкции зданий и сооружений 47 14.06.2010 19:23
Шарнир в перекрестных фермах Saha Расчетные программы 7 27.05.2010 15:51
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
