Не могу отрегулировать экранный вес линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу отрегулировать экранный вес линий
Непрочитано 14.07.2011, 12:04 #1
Анчо-Сан
У меня вот беда случилась, начала работать в пространстве листов. В модели линии отображались по толщине, то есть до 0.30 они тонкие, потом в зависимости от толщины, а теперь все линии стали одинаково толстые, и размеры и штриховки....так обычно на листах бывает, а у меня даже в модели...не могу найти, где это отрегулировать...работать жутко неудобно...помогите !!!
Непрочитано 14.07.2011, 13:01
АлексейП
формат - веса линий - масштаб экранного отображения, уменьшите значение
АлексейП вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 13:09
Анчо-Сан
Ага, спасибо, разобралась
Анчо-Сан вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 15:44
Мое мнение, которое высказывал неоднократно: 1. на экране не следует включать вес линий постоянно. Только перед пробной распечаткой. 2. Для линий, которыx в файле большинство, следует назначать в слое Default. Тем, которые отличаются от "нормальных" следует задавать другой вес, либо в слое либо индивидуально. Вес по дефолту определяется системной переменной LWDEFAULT. По умолчанию она =25. Обыкновенно многие плоттеры выдают по весу 25 толщину, которую можно было-бы принять за Основную линию. Во всяком случае так было раньше. Но некоторые современные плоттеры рисуют по-тоньше. Поэтому, вероятно , после проб следует задать LWdefault потолще, у меня он 35 и чертежи получаются хорошо насыщенные, не тонкие
Непрочитано 14.07.2011, 16:32
АлексЮстасу
топограф, технолог
Почему бы не забыть про веса линий, и не использовать только толщину==Global width?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 16:40
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Хотя бы потому, что это свойство есть только у полилиний...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 19:38
Только не надо говорить что рисовать следует исключительно полилиниями. Хотя и сам автокад сделал несколько версий назад крен в этом направлении: команды Filet и Chamfer стали объединять две соединяемые этими командами полилинии в одну. При рисовании сложных схем пришлось вместо них использовать Exfilet, поскольку объединение здесь вредно, а некоторые линии иногда приходится выполнять полилиниями
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Еще раз про вес линий kruz AutoCAD 14 24.03.2008 09:34
Как настроить вес линий при формировании разреза? PozitiFF_girl AutoCAD 1 10.01.2008 11:13
Как назначить вес линий? percilacus AutoCAD 14 23.05.2007 12:55
Глобальный вес линий для печати Krieger AutoCAD 8 21.09.2005 09:23
