Как правильно выполнить равномерное распределение по фазам?
Уфа
если цепь 1фазная то просто ток=мощность\0.22 если 3фазная тогда ток=мощность\1.73х0.38хКосинус_фи для каждого э\приёмника косинус может быть различный.
если по току кабель выбран правильно (с учетом совместной прокладки) - критичного нагрева не будет. распеределение по фазам делается так: примерно равномерно распределяете однофанзые нагрузки по трём фазам. берете листочек выписываете все э\приемники выделяете из них 1фазные распределяете равномерно на фазы А В С более простого способа не знаю. |
а незнайте насчет автомата??? |
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? | Татьяна_85 | Инженерные сети | 1 | 26.05.2011 10:07 |
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? | Финтиклюшкин | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2011 11:08 |
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 10.03.2010 17:41 |
Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 16.09.2009 10:17 |
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? | Кирпич | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 07.10.2008 17:32 |
