Беседки на воде
Если на воде - то деревянные сваи весьма недолговечны, к тому же льдом их сильно деформирует. Срок службы такого основания будет 3-5 лет, не больше. Если на суше - не вижу смысла БЕСЕДКИ ставить на сваи. Поставьте на классические "четыре кирпича". Покосится - поддомкратили, подправили, поставили на место. |
Если вода весной поднимается высоко - посмотрите вариант плавучих беседок. Т.е. понтон, на него ставится деревянная беседка. Чтоб не уплыла - либо на "якоря" ставить, либо на заколы. |
Расчет устойчивости понтона на воде??? | Russ1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.03.2011 15:08 |
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде | Алксандр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.04.2010 09:10 |
Расчет узлов крепления деревянных элементов покрытия беседки | Д.В.А. | Деревянные конструкции | 1 | 22.03.2010 18:00 |
вопрос по кровле беседки | Reanimator | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 24.07.2009 18:12 |
Строительство впостамента в воде | mari-i | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 14.02.2007 20:15 |
