Что за шагающий башенный кран?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что за шагающий башенный кран?
Непрочитано 16.08.2011, 15:24 #1
eugenmax
Ярославль
В книге прочитал, что есть шагающие башенные краны. Но настолько непонятно написано о них. Нигде не могу найти фото или видео по ним. Главный вопрос-как они шагают?! написано, что опираясь на цилиндрический башмак, он поднимается, шагает, потом опускается. Но я не могу понять как это, объясните пожалуйста как-нибудь попроще принцип его шагания.
Вот по такому типу шагания - понятно из фото(хотя это уже и не шагание, а передвижение на гусеницах), а с тем, что написано выше- непонятно(((
Непрочитано 16.08.2011, 15:44
Tyhig
Шагает кран по этажам вверх.
А то что вы нарисовали это из раздела "трансформеры 4".
Приведённый кран не шагает, а перемещается на колёсах. 99%.
Напомнило... Видел подобную фотку с трактором беларусь в виде десептикона. где-то на демотиваторе.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 16:03
eugenmax
Ярославль
это точно? просто там на картинке в учебнике он шагает в горизонтальном положении, ток сам принцип не понятен
Это не я рисовал, это есть реально))) - http://load-lifting.su/catalog/how/473
а насчет колес - он же на гусеницах))) но внешний вид - это да, иметь бы такой в личном хозяйстве)))
eugenmax вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:27
Meknotek
Рязань
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Посмотрите тут
Есть ссылка на шагающий экскаватор в "действии" (правда сам посмотреть с работы не могу что там )
Судя по Вашему описанию, кран с аналогичным движителем
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 16:56
eugenmax
Ярославль
Во! примерно понятно из видео))) но блин какая же нагрузка на эти "ноги" в движении))))))
eugenmax вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 17:37
Никитка
А я думал автоботов не существует
Никитка вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 17:49
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Никитка Посмотреть сообщение
мда,столько невероятно выглядящих строительных машин придумали...
eugenmax вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 18:10
Tyhig
Да как ваш кран будет шагать ?
Это же тогда надо еще минимум один гидропривод на каждую ногу в горизонтальной плоскости.
А шагающий экскаватор с ютуба это дебилизм.
Много он не нашагает, только понты.
Всегда в таких случаях делают гусеницы.
Ну хотя бы качение любого типа.
А шагание, это будет более менее реально, когда машины научатся равновесие держать. через 20 лет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 19:01
maks-ufa
Преимущества шагающего крана удельное низкое давление на грунт и маневренность. (например - Волков - Строительные машины 1988) этот вид применяют исключительно на мощных экскаваторах
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 00:54
Tyhig
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это по сравнению с чем преимущества ? о_О
Сравнивать с черепахой некорректно... Она круче.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 08:45
maks-ufa
Маневренность при поворотах! Прежде чем высказывать свое субъективное некорректное мнение по поводу этого вида ходового оборудования, нужно разобраться зачем оно нужно. Да скорость является огромным недостатком - 0,5 км/ч, но она ему не нужна. Этот вид применяется исключительно из-за одного своего преимущества и только!
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 09:33
Tyhig
По сравнению с чем маневренность при поворотах ?
Например гусеницы позволяют повернуться на месте...
А шагающие ещё и подпрыгивают при этом ?
В чём преимущество ?
Я пока вижу только понты разработчиков "шагающей техники".
Ладно, может быть я ещё готов поверить что уменьшение шарниров в пустыне и т.п. Из-за песка...
Но это их не исключает в лишь укрупняет и усугубляет ремонт...
Или требование что необходим только такой ход... Но опять же где и почему ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 10:04
maks-ufa
Например тут, подробно, если есть желание почитать))
Последний раз редактировалось maks-ufa, 22.10.2011 в 09:26.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 10:45
Tyhig
Смотрю я на эту экспериментальную тележку и не понимаю, чем она так легче гусеничной тележки ?
В ЗАО «НКМЗ» применительно к карьерному экскаватору ЭКГ-10Н массой 400 т разработан технический проект тележки с шагающим ходом... При этом размеры опорного контура в плане больше, чем у гусениц.
Установленная мощность приводов механизмов шагания (при одинаковых массах машины и равных скоростях передвижения) в 2–2.4 раза превышает установленную мощность приводов гусеничного хода, что является недостатком, присущим вообще шагающим механизмам.
При этом так забавно автор дальше пишет
Вместе с тем, как подтверждают выполненные расчеты, расход электроэнергии при передвижении экскаватора-лопаты на шагающем ходу меньший, чем на гусеничном ходу, вследствие уменьшения внутренних потерь на трение и применения рекуперативного (генераторного) режима при опускании машины в процессе ее шагания.
Сравнительная оценка затрат на изготовление в условиях АО «НКМЗ» тележек с гусеничным и шагающим ходом к экскаватору ЭКГ-10Н показала, что себестоимость тележки с шагающим ходом ниже на 14–15% при одновременном снижении массы тележки на 11–12% (с 148 т до 130 т). Одновременно годовые эксплуатационные затраты у потребителя (рассчитанные по условно-постоянной части прямых затрат на базовой модели с гусеничным ходом ЭКГ-10Н) снижаются на 5.5–7.5%.
С целью подтверждения работоспособности нового шагающего хода и для демонстрации его работы в АО «НКМЗ» изготовлена экспериментальная модель тележки с шагающим ходом (см. рис.). Модель массой 3300 кг выполнена линейно уменьшенной в 5 раз по отношению к натурной конструкции тележки с шагающим ходом для карьерного экскаватора с ковшом 10 м3, с сохранением частоты шаганий в единицу времени, соответствующей скорости передвижения экскаватора 300 м/ч. Предусмотрена возможность изменения тележки для создания удельных давлений на грунт, близких к давлению натурной конструкции экскаватора ЭКШ-10Н с шагающим ходом.
То есть масса шагающей тележки у конструкторов получилась меньше на 11%. Но ведь это на бумаге... Они ещё не рожали реальную тележку...
Модель меньше в 5 раз. У ЭКГ-10 длина гусениц 8,2 м. В 5 раз меньше это для модели длина 1,64 м.
Вес модели 3300 кг.
Конечно нельзя сравнивать сверхтяжёлые ЭКГ и проч.
Но всё же есть над чем подумать...
http://mini-exkavator.ru/news/inf_news/~id=513
Общая длина (в транспортном состоянии) 4 330 мм
Судя по фотке длина тележки около 3 м.
Вес ВСЕГО МИНИЭКСКАВАТОРА 2 950 кг
Вес тележки, скорее всего, не более 1500 кг.
То есть вес гусеничной тележки миниэкскаватора, которая больше МОДЕЛИ в 2 раза вряд ли превышает 1500 кг, что в два раза меньше чем всей модели.
Т. е. миниэкскаватор в 4 раза круче модели.
В РФ даже если идея хороша, и нова, всегда найдётся человек который её загубит.
И поэтому даже если разработчики напишут что сделали антигравитатор, я в это не поверю.
По сравнению со старой тележкой ЭКГ советских времён вполне возможно, что шагающий ход и экономичнее...
Но по сравнению с ним экономичнее и ручное подтягивание и применение НЛО, ракет и дирижаблей и т.п.
Ничего не имею против ЭКГ и его разработчиков. Напротив, в СССР они сделали всё что могли и тогда это наверняка был лидер среди продукции. Но время идёт...
И 300 м/ч это извините... Мне кажется что черепахи быстрее передвигаются...
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.08.2011 в 10:51.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 11:10
Про маневренность, естественно, фигня написана. Никакой маневренностью там и не пахнет. Смысл шагающего привода в том, что когда экскаватор весит несколько сотен тонн других экономически оправданных альтернатив нет.
Непрочитано 17.08.2011, 11:30
jtdesign
Riga
Насколько подхватил информации про шагающие машины (разные карьерные экскаваторы), они все весят многие тысячи тонн. А те что в сотнях справляются и с гусеницами.
Тут наверное надо определиться что называть маневренностью, такой как в картинге не требуется, а для своих тысяч тонн он достаточно грациозен
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 12:14
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Вот что в инете написано:
http://stroy-technics.ru/article/klassifikatsiya-kranov
"Башенные шагающие краны (рис. 3, е) сочетают в себе элементы рельсового и шагающего хода. Опираясь на цилиндрический башмак, кран поднимается над грунтом вместе с ходовой рамой 2, после чего она перемещается вперед. Затем ходовая рама опускается на грунт, а башмак поднимается. С помощью ходовых колес 3 кран передвигается вдоль рамы вперед на величину шага t. Далее башмак опускается на грунт, заканчивая цикл шагания".
Всё понятно.
Но в живую я их не видел и в принципе с технологической точки зрения смысла в такой технике не вижу. Вот шагающие экскаваторы - другое дело - они существуют и оправданы (при большой массе и применении в огромных карьерах). А шагающий кран -если он передвигается в горизонтальной плоскости - идея фикс.
Кстати, какая книга и кто автор? Может автор имеет ввиду подъемно-переставные краны, которые используются при возведении небоскребов? Так это совсем другая тема. Вот например при возведении башни Федерация ММДЦ Москва-Сити использовался Либхер 160-ой серии:
Тип файла: pdf JR_160HCL_Dubai_e.pdf (250.5 Кб, 101 просмотров)
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 13:08
eugenmax
Ярославль
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Всё понятно.
Я как раз и читал то, что вы написали, и рисунок этот же. Просто не мог понять этого. По тексту было сложно, но после видео, которое посоветовал Meknotek стало понятно, что такое. Я просто вообще раньше такого не видел. Тоесть лучше один раз увидеть(видео) чем сто раз прочитать в книге. Но если честно, то свиду кажется что при шагании супер нагрузка на эти шагатели в момент, когда рама перемещается вперед, нежели гусеницы, на которые всегда надежная опора, они устойчивы, а тут кажется-как поднимется на ножках, так и клюкнется вперед))) И что поднимает эти ноги с массой рамы в тысячу тонн? - гидравлика?
eugenmax вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 13:19
Tyhig
Нам рекламировали зарубежные экскаваторы 500-1000 т. Мне показалось тогда, что они на гусеницах...
Во всяком случае до 500 т их точно делают на гусеницах ибо среднего размера фотку я запомнил. Такого типа работает в Германии на угольном вроде бы карьере в области за которую Германия и франция всё время воевали (вроде Эльзас или Лотарингия)... Вроде бы они до 500 т были и с гусеницами....
А вот больше не помню. Может и правда шагающие... Не обратил сразу внимания...
Ещё тут есть про шагающие драглайны...
Что касается экскаваторов, то у нас в стране имеются, в основном, два крупных производителя – «Уралмаш» и «Ижорские заводы» входящие в группу ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы). Оба завода выпускают одноковшовые карьерные экскаваторы, так называемые «прямые лопаты» 7-ми базовых моделей и 16-ти их модификаций с ковшами от 5 до 20 (25) м3. «Уралмаш» также предлагает заказчикам шагающие драглайны 14-ти моделей с ковшами от 11 до 100 м3 и стрелами от 75 до 130 м. Продукция этих заводов, в основном, удовлетворяет нужды отечественных горных предприятий в карьерных лопатах с ковшами вместимостью до 15 м3 и практически полностью в шагающих драглайнах.
Запланированное на этих заводах производство и гидравлических экскаваторов 5-ти типоразмеров с ковшами от 5,5 до 15 м3 не может закрыть потребности горных предприятий в такого рода оборудовании ни по номенклатуре, ни по качеству. На сегодняшний день, насколько мне известно, поставлены в эксплуатацию всего 3 машины с вместимостью ковша порядка 5 м3.
Медленное освоение серийного производства современных карьерных экскаваторов с вместимостью ковша выше 20 м3 , привело к тому, что разрезы и карьеры России вынуждены были закупить свыше 50 гидравлических экскаваторов у фирм «KOMATSU», «LIEBHERR», «TEREX» и др. Так, например, только «Нерюнгринский» угольный разрез (Ю. Якутия), приобрел шесть мощных гидравлических экскаваторов «KOMATSU» с вместимостями ковшей от 40 до 8,5 м3. Разрезы Кузбасса для поддержания темпов развития угледобычи были также вынуждены закупить за последние 3 года у фирмы «Харнишфегер девять механических лопат с ковшами 25-35 м3.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 13:20
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Tyhig, у вас в универе не было курса строительных машин? Если были, отчего вы задаете глупые вопросы? Учебник Волков "Строительные машины" в местном Download - основа основ. Страница 55.
Интернет тут не при чем...
Гобар вне форума
башенный кран в роли флюгера 22konstantin Разное 21 11.04.2011 13:56
Китайский башенный кран. Кто сталкивался? Алекс Технология и организация строительства 11 27.03.2011 22:31
Башенный кран над плитой подземного паркинга. Armin Конструкции зданий и сооружений 16 31.07.2010 15:38
