Штроба в несущей монолитной балке
Конструктор
Конструктор Регистрация: 18.08.2009
Шпильки из стали А4, так что коррозии не бояться, а в совместную работу с бетоном они не претендуют, там что считай как обойма снаружи.
Да, сверление отверстий и прорубка штробы конечно операции ответственные, но меня греет то факт, что ограниченное отверстиями сечение 300х580(h) в принципе само по себе жизнеспособно, при условии сохранения 5 стержней нижней арматуры, вот тут и есть самый тонкий вопрос, 2 стержня остаются в нижних полках - 100х100, да и еще с перфорацией сбоку, как это всё себя поведёт вместе? Самая моя большая обеспокоенность, это будет ли нижняя арматура нормально акероваться в этой полке? Возможно ли образование трещин ухудшающих работу арматуры? |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Разметили положение шпилек и насверлили отверстия, установили шпильки и пластины, затянули гайки. На боковых гранях отметилт размеры штрабы, насверлили отверстий алмазным инструментом, прорезали бетон болгаркой.Затем берется скарпель или отбойник.На этом кончается балка - нижние полки отваливаются, трещины по всему телу.Кроме того к нижней полке подвешиваются стальные ворота.Такую штрабу можно делать в сплошной стене
На опоре большая поперечная сила ее воспринимают шпильки, т.е. препятствуют наклонной трещине, швеллер в штробе, чем поможет? Как он сработает? Поеречную силу не воспримет. Самостоятельно двух швеллеров 30П не хватает что бы удерржать перекрытие нужны 2 швеллера 40П, что бы заменить балку. Кроме того, на виде сбоку видно, что штроба поднимается по стене и переходит на балку, т.е. даже если считать, что 2 шв. 30П удержут свою часть нагрузки, все равно у них нет нормальной опоры. По шлтробе должны ходить направляющие, так что полки заставят срезать.
Шпильки из гладкой арматуры, как они по вашему воспринимают поперечную силу от бетона? Они держат вместе вернюю и нижнюю часть сечения, которые стремяться разъехаться по наклонной трещине, поэтому разницы нет прикреплены они к нижней арматуре крюками или к нижней части балки, через накладки. Главное, что они должны включиться в работу натяжением.
Арматура в бетоне включится в работу намного раньше при образовании трещины, а закрепленная снаружи только после достаточно больших деформаций... Ширина раскрытия трещин будет очень приличная, если дело дойдет до образования наклонной трещины... Вырубка бетона тела балки приведет к образованию большого количества поверхностей - концентраторов напряжений, внутренних трещин.
А вот концентраторы напряжения - это справедливо. Вот я и думаю на сколько они тут опасны? Думаете что нижняя арматура сорвет нижнюю полку? |
Щелково МО
Щелково МО
А можно гнусный вопрос по производству работ - а как будут так сверлить, чтобы шпилька оказалась в теле балки с краю? Может лучше сделать усиление в виде феромчки из уголков, пояса которой обхватывают балку снизу, верхний пояс размещается под плитой и притянут к плите шпильками, ну а поперечную силу разгонит/воспримет треугольная решетка фермочки.
2. Фермочка с высотой 400мм - это очень мало, фермочка практически вырождается в балку, да и перья уголков решетки будут мешать прокладке направляющих ворот. |
Щелково МО
Щелково МО
А растяжение - это гарантия от изгиба шпильки? вот нарисуйте наклонную трещину (этакую кинематическую схему) и посмотрите, как будут смещаться части балки относительно трещин. Одно дело хомуты, которые окружены бетоном и работают вместе с бетоном, а другое дело голые шпильки, которые пытаются в одиночку противостоять наклонным трещинам. Ведь в особо тяжелых случаях вместо хомутов используют отогнутые продольные стержни, которые пересекают траекторию наклонных трещин почти под прямым углом...
Рабочий (холодный) шов в монолитной балке | ioleg | Железобетонные конструкции | 23 | 20.10.2017 07:36 |
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! | Orion | Железобетонные конструкции | 5 | 28.03.2013 19:39 |
Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность? | kinohd | Железобетонные конструкции | 6 | 05.05.2009 18:26 |
Учет крутящего в монолитной балке с учетом полки плиты... | Zagon | Железобетонные конструкции | 5 | 14.10.2008 12:44 |
