Как разбить этот чертеж на примитивы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разбить этот чертеж на примитивы
Непрочитано 21.08.2011, 21:15 #1
Xaron
Помогите разбить этот чертеж...какую команду нужно ввести
DWG 2007
26.10 _ 8-е Марта 43.dwg (733.7 Кб, 1984 просмотров)
Непрочитано 21.08.2011, 22:22
Слои может разблокировать?
Автор темы   Непрочитано 21.08.2011, 22:41
Xaron
после разблокировки слоев когда например надо выбрать какой нить узел выделяется весь чертеж....так вот надо разбить его как то на отдельные объекты
Xaron вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 22:52
Все примитивы объединены в группу, либо ее надо разбить, либо поменять значение системной переменной PICKSTYLE на 0.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2011, 23:16
Xaron
Так подскажите пожалуйста как эту группу разбить?обычная команда расчленить не помогает
Xaron вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 23:20
1 | #6
В AutoCAD 2012: выделить группу, правый клик, в контекстном меню Группа - Расчленить. Как в других версиях, не помню. Может быть, команда _group поможет, но тут не уверен.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 00:16
Xaron
что то ничего не получается((
Xaron вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 00:46
1 | #8
[Выделить все]
 ;;;разбить все группы
(defun erase-all-groups ()
  (vl-load-com)
  (vlax-for item (vla-get-groups (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ()
          (vla-delete item)
          ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of function
      ) ;_ end of vl-catch-all-apply
    ) ;_ end of vlax-for
 (princ)
  ) ;_
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 09:58
Xaron
[Выделить все]
  (vl-load-com)
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ()
          (vla-delete item)
          ) ;_ end of lambda
 (princ)
  ) ;_
спасибо большое все получилось
Xaron вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 10:14
а всего-то и делов Ctrl+h
разбить весь чертеж на простые точки Gaa AutoCAD 17 22.10.2020 22:27
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
Разбить чертеж для печати на личты формата А3 DiF AutoCAD 4 19.11.2010 11:47
В месте где вставлен рисунок не печатается чертеж. rammark AutoCAD 12 20.08.2010 11:42
как с помощью lisp'a открыть чертеж, на который поставлен пароль? annt LISP 2 09.03.2010 21:41
