Снос здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Снос здания
Снос здания
Непрочитано 23.08.2011, 10:15 #1
Снос здания
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Всем добрый день.
Собственно в вопросе сноса здания интересует порядок оформления документов и получения всяких разрешений. С этим никогда не сталкивался, по этому прошу помощи. Именно для Украины.
Исходные данные:
- здание 40х20 м, максимальная высота двускатной кровли порядка 10 м;
- здание находится в собственности одной организации (юридическое лицо);
- земля на которой находится здание также находится в собственности данной организации;
- здание расположено в черте города;
- есть проект нового здания в котором есть подраздел "проект организации строительства" где прописан порядок сноса существующего здания. Данный проект согласован со всеми службами (пожарные, экологи и т.д.);
- у здания под землей на расстоянии 4-5м проходит газовая труба и высоковольтный кабель;
- здание расположено в частном секторе далеко от центра, до ближайших жилых домов порядка 50 м.
Подскажите, что надо чтобы приступить к работам? Надо ли еще какие-либо разрешения на снос, можно ли сносить своими силами, либо надо привлекать организацию с лицензией? Может еще какие подводные камни. Интересует как грамотно и четко это провести.
Большое спасибо за консультацию. Если что - пишите в личные сообщения.
Последний раз редактировалось _Oleg_, 23.08.2011 в 10:21.
Непрочитано 23.08.2011, 12:40
Tyhig
В РФ, например, разрешения на снос нет. Оно включено в разрешение на строительство.
Не знаю как было в СССР.
У меня под боком недавно без разрешения снесли здание. Я написал кому надо. Но в лучшем для меня и худшем для них случае это будет административный микроштраф.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 12:44
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Дело в том, что снос здания будет очень сложен и затянет минимум месяц (по моим оценкам), очень не хотелось бы чтобы тормознули
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 18:52
Tyhig
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
согласовали с владельцами работы в охранной зоне?
Согласовали транспорт отходов с ГАИ/ГИБДД или чего там у вас (кол-во самосвалов в день, "окна" в движении, режим транспорта и т.п.) ?
Согласовали утилизацию отходов с полигоном ТБО ? В смысле там вас не пошлют ? Кстати вроде бы утилизация - жуткая вещь в РФ. Требуется составление даже паспорта каждого отхода. И почву с грунтом вроде бы в лабораторию надо сдавать для оценки загрязнений...
Ограждение площадки оградит опасную зону при сносе или надо арендовать участки по соседству на время ?
А чего в сносе сложного ?
Месяц это вряд ли.
У меня тут кирпичную котельную начала 20 века за 3 дня раздолбали гидромолотом (демолятор). И ещё 3-4 дня гору кирпича вывозили.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.08.2011 в 18:58.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 20:50
Дело в том, что снос здания будет очень сложен и затянет минимум месяц...
Чтобы сносить целый месяц!!! Это вообще ничего не надо делать.
ИМХО, хороший снос это вопрос работы с населением и прессой. Вон, две пятилетки назад как шустро три небоскреба снели, за несколько минут.
Хотя и возражающих было много.
Непрочитано 23.08.2011, 21:25
orehovalexey
Почему же... Можно аккуратно разбирать на кирпичики и плиточки, чтоб из этого вторсырья построить новый дом
orehovalexey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 23:58
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Спасибо за ответы.
Про месяц работ - площадка стесненная, здание из монолитного бетона складывать нужно рубленными блоками аккуратно во внутрь, при этом снос частичный 40х20 это часть общего здания. Много ручной работы и работы на высоте - стены 7 м. Если бы дело было 3-5 дней я видимо и не задавал бы этот вопрос.
А пока - начал читать законы и звонить друзьям
_Oleg_ вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
