Как вырезать определеный участок.....
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Мясник, попробуй
Fragm_Den Фрагмент чертежа по прямоугольной, круглой или ломаной границ Спасибо Денису Флюстикову
Kiev, Ukraine |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Nothing will stop an idea whose time has come |
Хочу более подробнее написать о своей проблеме.
Проф.земли на 200 км(модель)....разделен на 20 листов по 10 км......мне нужен от 100 до 110 (11 лист).....я копирую 11 лист и вставляю в новый лист автокада , но копир. только рамка 11 листа......как грамотно можно скопировать 11 лист и вставить в новый лист автокада..... если можно объясните пошагово... |
Нужна копия 11 листа в этом же dwg-файле? Нужна копия 11 листа в другом dwg-файле?
Значит у тебя большая территория из которой надо увидеть только кусочек. Есть два способа. Один базируется на том, что ты показываешь всю территорию в пространстве модели, а в пространстве листа показываешь только нужный кусочек, Об этом тебе подсказали в посте 2. Если не знаешь что такое пространство листа и модели, почитай http://dwg.ru/pub/11
Это самый простой способ, но размер файла будет не малым, таким-же как оригинал. Второй способ это вырезать нужный кусок. Здесь трудоемкость зависит от того, как сделан чертеж. Если по-простому, все из линий-палочек и нет блоков, то обычная команда _Trim, или более продвинутая _Extrim. Но есть программы написанные на языке LISP, они легко внедряются в автокад и разрешения на загрузку не требуют. Такая программа дана в посте 4 и сильно уменьшит трудоемкость ручной обрезки командами _trim или Extrim Ну и третий способ, он вытекает из первого: вывести на экран нужный лист (надеюсь, он в пространстве листа) и взять команду _Wblock, пометив Entire drawing. Открыть образовавшийся файл и удалить ненужные листы |
Ну и в дополнение к #14 есть еще команда _.EXPORTLAYOUT
Здравствуйте!Вопрос очень срочный...так как надо кучу исполнительных сделать...Установлен Autodesk DWG True view 2014( всё на англ.языке увы)Спецом не обучался .Чертежи мне переданы в DWG формате. Пользуюсь только для чтения чертежей и составления заявок на материалы.Вопрос такой: Каким образом возможно вырезав определённый участок чертежа,скопировать на документ Exel или Word для распечатки и нанесения отклонения от проекта ?Как это делаете вы?Просто копировать с альбома проекта нет возможно.
Программа Дениса Флюстикова похоже про мой вопрос?!?Если так ,то поясните пошагово..кому не лень?! ![]() Фрагмент чертежа по прямоугольной, круглой или ломаной границе "Fragm_Den" от 25.07.12: Возможность получения результата без обработки блоков. Последний раз редактировалось illi2008, 09.05.2013 в 12:39. |
Посадка дома на участок | Lidiya | Архитектура | 26 | 21.11.2009 13:47 |
В межевании нужно ли выделять участок под проектируемую ТП, если ее местоположение определено ориентировочно? | blincha | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.10.2009 01:49 |
12м монолитный участок | Аннарус | Железобетонные конструкции | 51 | 24.11.2008 11:18 |
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! | Michail | Железобетонные конструкции | 34 | 31.10.2007 10:08 |
