Не запускается меню макроса
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Чтобы дополнить AutoCAD VBA такими компонентами, как модуль работы с внешними базами данных или средство подготовки отчетов, можно отдельно приобрести пакет Visual Basic 6, являющийся самостоятельным продуктом. (Из справки AutoCad 2010)
С уважением sbi |
А при чем тут это? Просто не "подхватывается" стандартная библиотека форм, идущая (ну, точнее, шедшая) в комплекте с MS Office. Мораль - надо редактировать макросы и формы для них.
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Расположил запрашиваемый файл по указываемому пути. Следующая ошибка рис.3
В силу ограниченности прав учетки, буду ждать одминов чтоб попробовать доустановить стандартным инсталлером акада
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды | hwd | Программирование | 14 | 24.12.2012 11:02 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! | Dimasik-m | AutoCAD | 20 | 03.05.2009 00:18 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
