Выверяемый участок
инженер строитель
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Согласен, что верх монолит. перекрытия выполнить с местной неровностью ровнее 2 см на 2м проблематично, но именно по этому показателю СНиП на стороне половиков (т.к. должно быть 5 мм). А выверяемый участок это именно этаж, помещение и замеры проводят в точках каждые 10...20м по длине. Разность отметок в любых точках не д.б. более 20мм, и этот показатель у Вас скорее всего в норме.
Как вырезать определеный участок..... | Мясник | AutoCAD | 38 | 10.05.2013 13:20 |
Посадка дома на участок | Lidiya | Архитектура | 26 | 21.11.2009 13:47 |
В межевании нужно ли выделять участок под проектируемую ТП, если ее местоположение определено ориентировочно? | blincha | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.10.2009 01:49 |
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! | Michail | Железобетонные конструкции | 34 | 31.10.2007 10:08 |
