Как создать разрез в 3D фигуре в автоматическом режиме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать разрез в 3D фигуре в автоматическом режиме?
Непрочитано 11.09.2011, 20:05 #1
Archi84
Подскажите пожалуйста кто-нибудь как сделать так, как описано на одном сайте.
"Теперь самое интересное – воспользуемся возможностью Autocad создавать контурные изображения твердых тел и их разрезов в автоматическом режиме (напомним, что сейчас мы видим исходный объект, только «снятый» с разных ракурсов, со всеми видимыми и невидимыми линиями). Для того, чтобы привести виды к стандартам инженерной графики, воспользуемся командой Solid Drawing с той же панели 3D Modeling. На запрос команды просто укажем все три видовых экрана. Она автоматически скроет модель в каждом из них, а вместо этого появятся видимые линии и штриховка, расположенные в соответствующих слоях:
Непрочитано 11.09.2011, 20:13
Не понял, в чем проблема. В том, чтобы набрать команды?
Автор темы   Непрочитано 11.09.2011, 20:21
Archi84
Просто я в английском не очень. И не пойму ход действий. У меня почему-то не вычерчивается штриховка, и остается линия сечения? Я не пойму что может быть неправильно?
DWG 2010
фланец.dwg (159.2 Кб, 1835 просмотров)
Последний раз редактировалось Archi84, 11.09.2011 в 23:46.
Archi84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 15:03
Archi84
По поводу предыдущего вопроса я разобрался. Но сейчас другая проблема: при создании сечений - они перестали штриховаться. Раньше было все как положено. С чем это может быть связано?
Archi84 вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 15:17
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
создание сечений>параметры разрезов
SteelBrother вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 15:27
Archi84
Можно по точнее обозначить путь - откуда "создание сечений" берет исход.
Archi84 вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 15:47
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
Видимо я вас не правильно понял. Вы хотите получить разрезы через SOLVIEW.
Я подсказал как создать разрез через секущую плоскость нужно создать секущую плоскость ТЕЛО>СЕКУЩАЯ ПЛОСКОСТЬ ну и далее создать сечение
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 16:02
Archi84
А через SOLVIEW не знаете, с чем может быть связано?
Archi84 вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 16:05
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
Archi84
SOLVIEW, SOLDRAW плохо представляю как это работает)) подождите, придут гуру, подскажут)
Геологический разрез в 3D Leks Прочее. Программное обеспечение 6 22.01.2011 20:11
Как создать 3D модель для презентации? Villy-Churak Прочее. Программное обеспечение 40 07.05.2009 08:23
Как создать 2D проекцию 3D объекта? MrKiLLER AutoCAD 18 09.10.2008 17:25
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
Помогите создать 3d тело Мишаня AutoCAD 41 12.04.2007 15:01
