Свободные колебания рамы
Разработка КМ, КМД, КЖ
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Значить, что-то не так задано, т.к. если было задано как в сообщении 4 (st2008), то в информации об узле были бы формы колебаний. Нормированы формы колебаний по 1000, т.е. максимальное значение формы 1000. Выкладывай задачу.
Выложеную задачу посмотрю позднее, а вот задача, которая считается. Судя по задаче это какая-то расчетка, поэтому продольная жесткость стержней задана громадной, т.к. ручные расчеты ее не учитывают.
Посмотрел задачу, в моей задаче не совсем правильно задана масса, т.к. из рисунка не было понятно, что 2m только по оси Х. В Вашей задаче все нормально, собственно, в чем вопрос - никаких перемещений по времени не обнаружил. В архиве рисунок как смотреть результаты. COБCTBEHHЫE ЗHAЧEHИЯ, ЧACTOTЫ, ПEPИOДЫ КOЛEБAHИЙ, ЗAГPУЖEHИЯ 1 N COБCTB. ЧACTOTЫ ПEPИOДЫ КОЭФФИЦИЕНТ МОДАЛЬНАЯ МАССА П/П ЗHAЧEHИЯ РАД/C ГЦ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 1 0.033391 29.947926 4.768778 0.209697 0.925635 65.030010 65.030010 2 0.010863 92.051844 14.657937 0.068222 1.175670 34.969975 99.999985 Последний раз редактировалось Юсуп, 20.09.2011 в 21:34. Причина: Дополнение ответа |
Спасибо вам, вроде бы более менее разобрался по вашему примеру) Осталось только понять, почему значения с книгой не сходятся, то там вот такие получились формы данной задачи:
![]() Ах да, жесткости вертикальных элементов EJ, горизонтальных 2EJ. Это тоже учел, но все равно не такие значения. |
Книгу то без проблем, только на украинском она:
http://xmages.net/storage/10/1/0/f/a...d/9969cddb.jpg И все таки, может знаете что я не так делаю, то тогда один раз получилось, теперь еще раз посчитать, и опять такая же информация об узле... ![]() Последний раз редактировалось DrBianko, 22.09.2011 в 22:36. |
В Лире, вручную в университете рассказывали как, вот хочу теперь разобраться как-то как это все в Лире считается.
1.5 года, пока учусь, решал задачи с статическими нагрузками, то все сходилось и проблем не возникало. А вот с динамикой чего-то не выходит, и учебников по Лире не много. |
Хоть убейте не могу додуматься сам, почему считаю в вашем файле, тогда в информации об узле все нормально.
Считаю сам, в информации об узле, такое как в сообщении 11. А вот в отчете "COБCTBEHHЫE ЗHAЧEHИЯ, ЧACTOTЫ, ПEPИOДЫ КOЛEБAHИЙ, ЗAГPУЖEHИЯ 1 " все значения одинаковые. И да, заметил что у меня появляется еще пункт "Таблицы системы МОСТ" а у вас нет) Последний раз редактировалось DrBianko, 25.09.2011 в 20:37. |
Разобрался, считаю все сходится. Единственное что понять не могу, почему когда я считаю в вашем файле свою задачу то в информации об узле все правильно отображается.
Когда считаю с нуля то в информации об узле: ![]() Пробовал удалять в вашем файле все что нашел, жесткости, всю информацию об элементах, таблицу динамических загруженний и все равно считаю и все хорошо. Единственное что нашел, то что когда с нуля считаю то активный пункт "Таблицы МОСТ", а у вас нет. |
Стальная рама, крепь горной выработки, моделирование круглой рамы | Tyhig | SCAD | 22 | 28.10.2016 17:24 |
Требуется помощь в расчете рамы склада | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.03.2011 21:05 |
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. | Foksolic | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.04.2009 20:29 |
Колонны разной высоты в составе рамы | vawer | Расчетные программы | 29 | 19.09.2008 12:59 |
