Обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости металлической рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости металлической рамы
Старый 20.09.2011, 17:18 #1
Нитонисе
Имеется металличсекая рама из квадратной трубы 80х80. Стоит она, допустим, на полу и воспринимает нагрузку равномерно-распределенную (как на рисунках) либо узловую - по краям рамы (нагрузку не изобразил). Предположим что из плоскости устойчивость рамы обеспечена. Вопрос в следующем, как обосновать необходимость установки дополнительного наклонного элемента по рис.2? И нужен ли этот элемент? Где та граница, когда узлы рамы уже не жесткие, а шарнирные? Допустимо ли тут использовать указания по расчету ферм из стального СНиПа, когда узлы считаются жесткими, если отношение высоты сечения к длине 1/10 и более? Согласно этому указанию в моем примере можно было бы обойтись без диагонального элемента при использовании трубы 100х100.
[IMG]http://s42.***********/i096/1109/fd/4df24051e525.png[/IMG]
Старый 21.09.2011, 13:20
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
надо решить w=3d-2Ш-3-3К
К-КОЛ-ВО ЗАМКНУТЫХ КОНТУРОВ
Ш -КОЛ-ВО ШАРНИРОВ
Д - КОЛ-ВО ДИСКОВ
В снип не надо лезьть, тут чистый строймех
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Старый 21.09.2011, 15:04
Leonid555
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Обосновывается расчетом. Узлы рамы все равно упруго податливые, а не идеально шарнирные и не абсолютно жесткие. Так что учитывайте реальные жесткости стоек и ригелей, и считайте. Мало ли какая там у вас нагрузка. То ли слон сел, то ли муравьи бегают. Так что либо стойки потеряют устойчивость, либо нет.
По большому счету - какая разница, маленькая рамка или большая поперечная рама промздания. Они работают и ломаются по одним законам строймеха. Но вам же не приходит в голову закрепить раму промздания эдакими крестовыми связями поперек цеха только чтобы себе расчет упростить.
Если элементы вашей рамы теряют устойчивость, то один из способов это преодолеть - установка дополнительных элементов.
Ну это довольно условная граница когда можно применить расчетную схему с шарнирами в узлах. Делайте расчеты с разными вариантами соединения стержней (жестким или шарнирным). Почувствуйте разницу. Она все равно будет.
Разработчики СНиП позволили проектировщикам несколько облегчить себе жизнь в некоторых случаях и обойтись упрощенным подходом (с шарнирами). Но вы же сами видите что это ведет к установке дополнительных элементов в конструкцию. Устраивает вас это? Ну и считайте схему с шарнирными соединениями в узлах. Нет? Тогда придется повозиться с бесшарнирной схемой.
Leonid555 вне форума
Старый 21.09.2011, 16:03
Некоторые разъяснения можно прочитать у Горева В.В. том 1 стр. 109-112. Мне кажется по теме будет и достаточно просто изложено.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 21.09.2011, 16:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Где та граница, когда узлы рамы уже не жесткие, а шарнирные? ...
В данном случае ситуация находится не вблизи "границы", а четко на одной стороне.
Это видно, если рассуждать так: в Вашей раме сопрягающиеся элементы одинаковые (по всем параметрам). Представьте себе, что вы стыкуете два таких элемента не под прямым углом, а сращиваете. Например изготавливаете балку или стойку из двух частей. Стык, как Вам хорошо известно, можно выполнить равнопрочным, и весьма простым способом. Например сваркой с полным проваром (с последующим физконтролем). Правильно?
Так в таком случае у Вас почему не возникает вопроса: "шарнир или рамный получился?"
При сопряжении под 90 с торцовкой под 45 (и под другими углами тоже) Вы получите полный аналог (с вычетом некоторого НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО ухудшения за счет дефектов шва и остаточных напряжений) НЕРАЗРЕЗНОГО (монолитного, целого, единого и т.д.) элемента.
Теперь рассмотрим цельноизготовленную "кочергу". Отштампованную, литую, выращенную кристаллом, откованную и т.д. У Вас возникает вопрос: "а в углу кочерги шарнир или жестко?"? Думаю, нет.
Аналогично и со сварными узлами Вашей рамы.
Если даже сварка плохая, то речь может идти только о прочности.
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2011 в 16:47.
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 21.09.2011, 17:48
Нитонисе
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вот с расчетом-то и проблема. Я не совсем понимаю каким он должен быть. Вы предлагаете вводить в систему жесткие узлы? При выяснении необходимости установки связи определяющим будет расчет устойчивости верикальных элементов (стоек)? Чему же будет равно "мю" стоек по рис.1 при вертикальной узловой нагрузке?
Нитонисе вне форума
Старый 21.09.2011, 17:55
palexxvlad
Это будет зависеть от того, на что и как опирается рамка. Упрощенно мю можно по СНиП посчитать, или в программе более точно.
Автор темы   Старый 21.09.2011, 17:59
Нитонисе
Не научился я считать в программах. Схема-то простая. Сверху жесткая заделка, снизу жесткая заделка. Получается мю=0.75. А опирается рама - просто стоит на полу.
Нитонисе вне форума
Старый 21.09.2011, 18:05
в плоскости рамы будет 0.5, из плоскости - 1.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 21.09.2011, 18:06
palexxvlad
если так, то ни с верху, ни с низу ни с верху жесткой заделки нет, а есть конечная жесткость горизонтальных элементов рамки, которую и нужно использовать для вычисления мю
это Вы как посчитали?
Старый 21.09.2011, 18:09
Leonid555
А в чем трудности то? Размеры рамы есть, жесткости элементов заданы. Нагрузки на стойки заданы как одинаковые. Ну и чем Вам не нравится способ определения мю, изложенный в СНиП II-23-81*"Стальные конструкции"? Какие претензии к п. 6.10 и таблице 17а (неактуализированная версия СНиП)?
По моему, уважаемый IBZ уже все пальцы стер о клавиатуру, разъясняя народу принципы расчетов на устойчивость и определения мю. (Похоже что воз и ныне там, несмотря на все его титанические усилия.) Вы почитайте его сообщения. Многое узнаете.
Автор темы   Старый 21.09.2011, 18:28
Нитонисе
Ошибся, хотел написать 0.5 для схемы с двумя жестко-защемленными концами.
Наиболе подходит моему случаю нижний этаж многоэтажной рамы (из табл. 17а). При этом коэф. n=0.5, p=1, мю=1.44. Правильно ли я принял исходные данные?
Да, IBZ много об этом говорил, но информация разрозненная и мне не всегда понятная. Где-то есть пробелы в образовании Надо устойчивость изучать с азов, чтобы понять где эти самые пробелы.
Нитонисе вне форума
Старый 21.09.2011, 18:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... мю=1.44. Правильно ли я принял исходные данные?...
Скад дает 1.32. При симметричной нагрузке.
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 21.09.2011, 18:58
Нитонисе
Раньше подобных расчетов не делал, но вроде бы нашел в Gen3dim нечто подобное. Задал схему, получил расчетную длину стоек 1.363. Это допустимое расхождение со сниповским расчетом? Или говорит об ошибке? Ну, к слову, профили я принял 80х80х5, нагрузки в узлах по 10 кН (хотя численное значение вроде не имеет значения).
И еще интересный нюанс. Если повысить жесткости элементов (в моем случае повысил до 140х140х5) расчетная длина увеличилась до 1.467. Это нормально?
Нитонисе вне форума
Старый 22.09.2011, 11:01
palexxvlad
Робот дает при сечении 80х80х5 - Lрасч=1,22м(мю=1,326) при сечении 140х140х5 - Lрасч=1,15м(мю=1,337)
Автор темы   Старый 22.09.2011, 12:23
Нитонисе
Это вы взяли длину элементов по 920 мм? Я взял по 1000. На "мю" эти отличия в наших расчетах не должны были сказаться? Подозреваю, что есть отличия в жесткости элементов, если мы их принимаем по разным ГОСТам и возможно этим объясняется, что у меня немного выше "мю". Это может быть так?
Но как бы там ни было и по вашим расчетам прослеживается тенденция, что повышая жесткость элементов мы ухудшаем их работу с точки зрения устойчивости, что выглядит нелогичным. Как это объясняется?
Напомню также, что расчет по СНиП дал мю=1.44. В связи с этим вопрос - в СНиП приведены точные аналитические решения, либо дана приблизительная оценка с достаточной для инженерных расчетов точностью?
Нитонисе вне форума
parabellum762
мое имхо:
считать сперва как раму, полученные моменты в узлах сравнить с несущей способностью соединения, если получилось "не выдержит", то пересчитать все с шарнирными узлами.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Старый 22.09.2011, 12:39
Нитонисе
Так соединение может выдержать, но узел все равно провернется из-за недостаточной (например) жесткости примыкающих элементов. А раз узел провернулся - значит нежесткий.
Нитонисе вне форума
Старый 22.09.2011, 12:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... А раз узел провернулся - значит нежесткий.
Стоп.
Вот тут-то и собака порылась. Узел повернулся относительно Земли. Элемент относительно другого элемента не повернулся - узел монолитный.
Наример, по Земле катится чугунная гиря. Она что внутри вся такая шарнирная?
Вы нарочно видимо. Если нет, пора отдохнуть.
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 22.09.2011, 13:13
Нитонисе
Согласен
Ильнур, прокомментируйте, пожалуйста, три моих вопроса из №16: по отличию наших расчетов, по ухудшении работы жестких элементов с точки зрения устойчивости и по точности вычисления "мю" по формулам СНиП для рам с жесткими узлами ригель\колонна.
Нитонисе вне форума
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация. Engineer IA Металлические конструкции 40 19.10.2010 11:15
Ищу тех. карту по монтажу, установке металлической большепролетной рамы!!! Skiv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2010 20:47
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Обеспечение геометрической неизменяемости Datche Конструкции зданий и сооружений 18 18.03.2009 10:16
